| traitement avant peinture | |
delahouse
Nombre de messages : 326 Localisation : yerres Age : 40 Date d'inscription : 09/05/2007
| Sujet: traitement avant peinture 18/7/2007, 13:40 | |
| bonjour, est ce qu'une bonne ame pourrais expliquer les differents traitements et les differents produits a utiliser pour traiter la carosserie avec l'ordre chronologique d'utilisation des produits. pour la rouille. pour les bas de caisse. pour le dessous de la voiture. pour les trous. merci a vous. en fait c'est parce que j'entend parler de plein de produit : frameto, rustol antigravillon etc etc | |
| Sujet: Re: traitement avant peinture 18/7/2007, 13:48 | |
| Bonne question , je suis preneur à l'occaz de toute info . Merki | |
| Sujet: Re: traitement avant peinture 18/7/2007, 19:13 | |
delahouse
| Sujet: Re: traitement avant peinture 18/7/2007, 21:53 | |
| si si j'ai lu le post mais ca parle surttau cas ou il faille faire de la carrosserie en soudant etc etc ca parle pas tout a fait de ce que j'ai demandé. enfin je pense... | |
| Sujet: Re: traitement avant peinture 19/7/2007, 09:40 | |
| Bein si!!!! au moins pour la rouille!!! Mino explique le traitement pour la rouille perforante et superficiel!!!! Foogoo sur sont parking montre en image+explications détaillés le traitement qu'il a fait sur ces points de rouilles superficiels.... Après tout va dépendre de l'état de ta carrosserie et du travail que tu veux faire.... (à l'arrache ou dans ls rêgles de l'art ) et surtout du matériel que tu possèdes... si tu as la possibilitée de sabler, de souder...ect... Voiloa M'ssieur.... _________________ "DTC - Datch Powaaaaaaaaaaaaa... "
delahouse
| Sujet: Re: traitement avant peinture 19/7/2007, 09:51 | |
| merci merci jevais aller voir le post sur le parking. merci monsieur. j'attend la reponse de flo pour le filtre a air et je tetiens au jus pour ton hif jevais surement te le prendre si jepoeux monter mon KN de HS4 dessus sans que ca change rien au perfo. et dans ce cas la je te le prendrais vendredi. je tetiens au jus. | |
| Sujet: Re: traitement avant peinture 19/7/2007, 10:01 | |
| - delahouse a écrit:
- j'attend la reponse de flo pour le filtre a air...
pas de soucis... _________________ "DTC - Datch Powaaaaaaaaaaaaa... "
delahouse
| Sujet: Re: traitement avant peinture 19/7/2007, 10:09 | |
| j'ai vu le parking de foogo c ok pour la rouille mais pour les bas de caisse et le dessous de la voiture il faut juste passer de l'anti gravillon en ayant décaper avant ou y a un autre produit a mettre? merci | |
delahouse
| Sujet: Re: traitement avant peinture 19/7/2007, 10:11 | |
| moi je veux juste faire mes bas de caisse car la ya pas de trou mais je veux faire un, truc propre pour plus que ca bouge du tt et qu'il y ait pas de risque de trou car la sur les bas de caisse il ya juste la peinture qui date de 2 ans dc je veux faire un truc plus solide et sous la voiture je voudrais le refaire pour fair ca a neuf. merci | |
delahouse
| Sujet: Re: traitement avant peinture 27/7/2007, 16:33 | |
| donc voila ce que j'ai receulli comme info. alors pour le dessous de caisse il faut mettre du blaxon et avant en general il faut décaper pour voir si c'est pas rouille en dessous. vous pouvez aussi le fair a linterieur sur la tole au endroit sensible. je vous conseille de le faire avec un pistolet plus efficace qua la bombe. ensuite pour les bas de caisse il faiut bien poncer et ensuite si c'est pas rouiller juste pour les protéger il faut applique l'anti gravillon et si vous avez une teinture voiture speciale mettre du blanc et ensuite le peindre. et pour ce qui est des petit point de rouille par si par la sur la caisse poncer et gratter avec borsse metallique et ce quil faut pôur plus voirla rouille et ensuite appliquer du frameto dessus et reponcer qd ces sec si vous pensez que des choses st a rajouté allez y. voili voilou | |
| Sujet: Re: traitement avant peinture | |
