 traitement anti rouille
cpt-caverne01
Nombre de messages : 282
MessageSujet: traitement anti rouille   4/6/2007, 07:05
Bonjour comme vous pouvez le suivre sur mon blog, je suis en pleine restauration de ma mini.
J'aimerai savoir selon vous quel est le meilleur anti-rouille et le meilleur dégraissant?
Je compte passer toute la voiture à l'anti-rouille avant de l'apréter mais aussi les trains roulants (que je vais sabler avant)
Trains roulants: étriers, bras arrière, support d'amortisseur avant, etc, etc... (j'ai pas dis les disques, plaquettes et machoires)
Voir le profil de l'utilisateur http://cpt-caverne01.kazeo.com/galeries.html
MessageSujet: Re: traitement anti rouille   4/6/2007, 07:20
salut
pour l'antil rouille tu as le rustol
et pour le degraisant tu peux prendre du nettoyant frein ou du diluant
Greg-inno-77
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: traitement anti rouille   4/6/2007, 08:04
Comme degraissant l'essence fonctionne bien.
Sinon le rustol se dilue dans la peinture et protege la caisse.
Conseil : Attention avec le sablage car apres faut enlever tout les petits grains qui reste coincés dans les coins.
MessageSujet: Re: traitement anti rouille   4/6/2007, 10:41
le frameto va bien pour stopper la rouille ...
puis ap en protection blaxon ..
Sofiee
Nombre de messages : 754
MessageSujet: Re: traitement anti rouille   4/6/2007, 11:16
Moi aussi j utilise du Frameto Very Happy
MessageSujet: Re: traitement anti rouille   4/6/2007, 11:43
oui et ca va plutot bien .. ca peut se ponser et etre reponser , appreter etc ...
MessageSujet: Re: traitement anti rouille   9/10/2007, 12:56
D'autre expérience sur ce sujet.
Pour ma part je cherche un stop rouille et anti-rouille s'appliquant au pinceau.
Donnez-moi vos solutions. C'est pour traiter des petites surfaces.
Le Frameto correspond t'il le mieux à mes 2 attendus si oui où puis-je me le procurer.
Calcifer
Nombre de messages : 406
MessageSujet: Re: traitement anti rouille   9/10/2007, 15:17
rustol, ou julien antirouille... ca s'applique au pinceau sans probleme, un bon sechange et c'est nikel.
"C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
Nombre de messages : 1363
MessageSujet: Re: traitement anti rouille   10/10/2007, 12:19
yep !!!les z addict! Cool
..pour stopper la rouille !
Frameto existe en 02 versions de produits !
le classic ! qui est bleu(liquide) flacon marron!
qui stoppe la gangrene radicalement ! mais deviens noir en sechant !
et le deuxieme qui est du Frameto ponçable! teinte bleuté mais qui deviens blanc en sechant!
on peux poncer , derrier laplication et boucher les trous au mastic de finition,puis appret et peinture ensuite!
Le top pour le traitement d'une caisse integral est le Dinitrol!
inteiruer et exterieur..
walà ! ce que j'utilise personellement !
@pluche les pilotes!*b* afro
Voir le profil de l'utilisateur http://benzineprodz.site.voila.fr/
N°6
MessageSujet: Re: traitement anti rouille   14/10/2007, 08:49
Le Dinitrol c'est po pour les corps creux? scratch :?:
Sinon moi pour la rouille je sable, puis met un apprêt anti-rouille de chez spies Hecker(parceque je connais bien cette marque c'est tout!) soit au pinceaux soit au pétard. Mais le pétard c'est mieux quand même.
Nombre de messages : 1231
MessageSujet: Re: traitement anti rouille   14/10/2007, 20:58
le meilleur est le rustol le frameto resiste pas avec le temps
alors moi je traite au rustol apres je laisse secher puis je met du galva a froid sinon quand tu peint dessus sa frise
est apres dans les bas de caisse de nouveau du rustol puis du galva a froid puis du corp creux quand il sont remonter et soudé
