-21%
39.59 € 49.99 €
 Quel silent bloc?
4 participants
clem-mini
clem-mini
Quel silent bloc? Empty
MessageSujet: Quel silent bloc?   Quel silent bloc? Icon_minitime29/4/2009, 19:55
Bonjour a vous alors j'ai une petite question , qui parait toute bete , mais aujourd'hui j'ai démonté le berceau avant et il s'avère que les caoutchous de triangles sont HS et je vais passer une commande demain , et je voulaid savoir le nom exacte , tirants inferieur , ETC...
voici une photo pour vous montrer la pièces qu'il s'agit et le lien du silent bloc:
Quel silent bloc? P1010047fe
Voici le lien des silent bloc , il s'agit du kit silent bloc moteur a 49 €
http://www.miniparts.fr/index.php?page=62&lg=1
Merci de votre aide la plus rapide.
MessageSujet: Re: Quel silent bloc?   Quel silent bloc? Icon_minitime29/4/2009, 20:20
salut clem mini voici ce qu il te faut pour tes bras inférieur
http://www.datch.fr/silentbloc-bras-inferieur-19652000-course-les-p-2641.html
MessageSujet: Re: Quel silent bloc?   Quel silent bloc? Icon_minitime29/4/2009, 20:21
héhéhé, tu as de la chance, je viens juste de faire la liste pour passer ma commande Wink
le kit que tu montre à 49€ n'est pas suffisant
il te faut en tout :
pour le berceau avant :
les 2 SB arrières (ceux qui viennent entre l'arrière du berceau au niveau des planchers)
http://www.datch.fr/silentbloc-berceau-avant-19762000-arriere-adaptable-p-4858.html
les 2 SB avant
http://www.datch.fr/silentbloc-berceau-avant-19762000-avant-p-344.html
les SB en haut du berceau, là où tu as les gros écrous de 34
http://www.datch.fr/silentbloc-berceau-avant-19762000-superieurinferieur-p-629.html
et http://www.datch.fr/silentbloc-berceau-avant-19762000-superieursuperieur-p-118.html
les SB de bras inférieurs
http://www.datch.fr/silentbloc-bras-inferieur-19652000-origine-p-1806.html
les SB de tirants de chasse
http://www.datch.fr/silentbloc-tirant-chasse-p-1943.html
ensuite, les SB de tirant moteur (en haut et en bas)
http://www.datch.fr/silentbloc-tirant-moteur-19592000-p-9343.html
et enfin, les SB de support moteur
http://www.datch.fr/support-moteur-sans-ecrous-p-9614.html
ensuite, pour le berceau arrière
http://www.datch.fr/kit-silentbloc-berceau-arriere-19762000-visserie-p-3361.html
là, tu n'as pas forcément besoin de tout car les écrous ne sont pas forcément à changer
voilà en gros, je ne crois pas en oublier Wink
ps : je n'ai pas d'action chez datch mais il faut reconnaitre que le site est trés bien fait...
sinon, miniparts et minibritons sont trés bien aussi niveau tarif
Quel silent bloc? Minisa13
MessageSujet: Re: Quel silent bloc?   Quel silent bloc? Icon_minitime29/4/2009, 20:23
oops
je viens de voir que tu avais une boite auto...
donc support moteur différents
http://www.datch.fr/support-moteur-pour-automatique-p-9344.html
MessageSujet: Re: Quel silent bloc?   Quel silent bloc? Icon_minitime29/4/2009, 20:36
Ca c'est une réponse !!!!!!! bigup
Quel silent bloc? Pounch10
clem-mini
clem-mini
MessageSujet: Re: Quel silent bloc?   Quel silent bloc? Icon_minitime29/4/2009, 20:42
merci a vous pour vos reponse je peux enfin commander !
Quel silent bloc?
» Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff....
» Silent bloc tirant moteur MPI.
» Silent-bloc ?
» Carburateur bruit aspiration air
» Montage Silent-bloc de tirant supérieur
