-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Montage Silent-bloc de tirant supérieur
PA2CAL75
PA2CAL75
Nombre de messages : 82
Montage Silent-bloc de tirant supérieur Empty
MessageSujet: Montage Silent-bloc de tirant supérieur   Montage Silent-bloc de tirant supérieur Icon_minitime19/3/2020, 13:45
dans mon opération de remplacement des silent-blocs de tirants moteur, j'ai constaté que les silent-blocs du tirant supérieur étaient du type monobloc alors que sur le tirant inférieur c'étaient des silent-bloc en 2 parties
Après discussion avec DATCH, j'ai décidé de tous les remplacer par des silent-bloc en 2 parties conforme à ceux qui étaient montés d'origine sur ma MINI MAYFAIR de 1987
Du coup je ne suis pas sûr du type de rondelle à utiliser ni de l'emplacement de ces rondelles.
Pouvez-vous m'aider à faire un montage correct.
Coté moteur : faut il mettre une rondelle entre le bloc moteur et le silent-bloc ? Faut-il aussi en monter une entre le silent-bloc et la patte ?
Coté caisse : il n'y avait pas de rondelle entre le silent-bloc et les 2 pattes quand j'ai démonté. Faut-il en monter ?
Sur les boulons, il n'y avait que des rondelles fendues entre la tête et les pattes de fixation - faut-il aussi monter une rondelle plate ?
Nota : au démontage j'ai récupéré plusieurs rondelles de grandes dimensions (ie à peu près le diamètre du silent-bloc), mais elles sont tombées avant que je puisse voir où elles étaient positionnées.
merci d'avance pour vos conseils
cordialement
MessageSujet: Re: Montage Silent-bloc de tirant supérieur   Montage Silent-bloc de tirant supérieur Icon_minitime28/3/2020, 08:56
Bonjour l'ami.
Je viens de le faire hier (consulte ma rubrique Restauration/révision Hiver Mini Special 89 TUTO Changement de Cones).
J'ai monté des silent blocs en 2 parties (c'est ceux qui étaient montés déjà ainsi d'origine, sauf erreur).
-Pas de rondelle côté bloc moteur (le silent bloc le touche), mais 2 rondelles plates de ce côté quand même :
Dans l'ordre, en partant de la gauche vers le bloc, tu dois avoir : la longue vis, la tresse de masse, une rondelle, le support, une rondelle, le silent bloc dans son tirant.
-Côté caisse, juste une rondelle plate entre la longue vis et la caisse, sachant que la tresse de masse vient en-dessous du tout, avec un simple écrou.
J'espère être clair.
Voici une ou deux photos, ici à nouveau :
Montage Silent-bloc de tirant supérieur Sam_4242
Montage Silent-bloc de tirant supérieur Sam_4241
Et au final, cela donne cela :
Montage Silent-bloc de tirant supérieur Sam_4243
N'hésite pas, si tu as une autre question. Bon montage (si ce n'est déjà fait...) study
» silent bloc tirant moteur superieur
» silent-block tirant supérieur et inférieur
» Silent bloc tirant moteur MPI.
» choix silent bloc tirant moteur
» Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff....
