| Silent-bloc ? | |
max94
| Sujet: Silent-bloc ? 8/8/2010, 12:15 | |
| Bonjours à toutes et à tous, Je vais pas tarder à immobiliser la Mini pour lui faire un micro checkup, je lui change (dans un 1er temps) tout les silent-blocs av. Quel silent-bloc mettre? J'ai mit dernièrement: -silent-bloc poly violet sur le tirant moteur supp', après +-5-6000km après: -silent-bloc poly "compétition" ( ) bleu sur le tirant moteur inf', ils ont tenu +-50km d'autoroute (l'allé pour Boran's) Là je suis avec des classique (noir) et ça claque encore, le moteur bouge, etc... il faut encore les changer... Les quelles mettre pour éviter de les changer tout les 3km ? _________________ | |
| Sujet: Re: Silent-bloc ? 8/8/2010, 12:44 | |
| Passe en rigide en mettant des tirants KAD sur uniball et zou !!!!!!!
Les supports moteur sont bon ???? T'as pas trop de jeu aux entretoises ????
Tu claques les vitesses comme un ouf ????
max94
| Sujet: Re: Silent-bloc ? 8/8/2010, 14:36 | |
| J'ai deja pensé au tirant KAD (dans les 60€) Je change tout les silent-blocs et supports (moteur et berceau) C'est surtout que j'ai (deja ) roulé +20'000km sans rien avoir changé donc quid de quand ils date mais depuis peu de temps (c'est pour ça que je roule plus avec) elle claque un peu dans le compartiment moteur _________________ | |
| Sujet: Re: Silent-bloc ? 8/8/2010, 15:03 | |
| c'est quand meme bizzare ton histoire ....
Tu n'aurais pas un autre soucis que les silents block ?? du style un problème sur ton berceau ou autre?
Ta caisse n'est pas fendue au niveau des SB arrière du berceau ?? _________________ | |
| Sujet: Re: Silent-bloc ? 9/8/2010, 06:12 | |
| Le tirant de chasse supérieur ne se serait pas déssoudé de la caisse ?! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Silent-bloc ? 9/8/2010, 07:07 | |
| et tes silents blocks sous le block sont pas cuit et du cout kom ils tienne ke dalle les autre sb autour prenne du jeu a grande vitesse ? | |
max94
| Sujet: Re: Silent-bloc ? 12/8/2010, 18:19 | |
| je me suis mal exprimé, je demandais les quel ont été testé et approuvé par les addicts _________________ | |
| Sujet: Re: Silent-bloc ? 12/8/2010, 18:26 | |
| moi j ai mis des oranges mais pas testés | |
psiks
| Sujet: Re: Silent-bloc ? 27/9/2010, 19:13 | |
| je me pose un peu la meme question, car j'ai mis des sb violets pour les tirants de chasse, mais ca fait deja 2x que je les change....c'est vraiment a se demander si les bons vieux sb noirs origine ne vieillissent pas mieux dans le temps. tu les trouves ou les KAD? ca raque? merci _________________ on n'arrête pas le progrès, il y arrive très bien tout seul...
| Sujet: Re: Silent-bloc ? | |
| Silent-bloc ? | |
