| Pompe à essence pour Weber 40 dcoe | |
Mini@91
| Sujet: Pompe à essence pour Weber 40 dcoe 28/4/2009, 22:11 | |
| Je vais enfin monté mon Weber sur mon 1275 et le choix de la pompe à essence est pas facile. Donc ma question est toute simple .. quel débit doit avoir la pompe et surtout quelle pression de sortie ??? J'ai pu lire sur des documents qu'il fallait installé une pompe avec un débit de 3 bars soit 44 psi pour un rendement optimum, sachant que je compte monter un filtre régulateur ou bien un filtre et un régulateur de pression séparés. Je vois plein de pompes style Facet et autre avec des pressions de 0,2 - 0,3 - 0,4 ou 0,5 bars .. c'est un peu léger pour un double Weber 40 .. non .. merci d'avance à ceux qui pourraient m'éclairer là dessus. | |
Mini@91
| Sujet: Re: Pompe à essence pour Weber 40 dcoe 29/4/2009, 17:33 | |
| Personne pour m'aider la dessus | |
| Sujet: Re: Pompe à essence pour Weber 40 dcoe 29/4/2009, 17:34 | |
| Moi ca me parait beaucoup 3 bars pour de l'éssence... doit y avoir confusion dans les données ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Mini@91
| Sujet: Re: Pompe à essence pour Weber 40 dcoe 29/4/2009, 17:44 | |
| Je crois que c'est la pression maxi d'utilisation .. je regarde si je retrouve ça.
ps: il y a bien des pompe qui débitent à 10 bars !! | |
| Sujet: Re: Pompe à essence pour Weber 40 dcoe 29/4/2009, 17:47 | |
| Dans ce cas, je ne sais pas ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Mini@91
| Sujet: Re: Pompe à essence pour Weber 40 dcoe 29/4/2009, 17:52 | |
| C'est bon j'ai la reponse : - Pression maximale : 0,3 kg/cm2 (4,2 p.s.i.) à mesurer lorsque le moteur fonctionne en progression ou au ralenti. - Pression minimale : 0,2 kg/cm2 (2,8 p.s.i.), à mesurer pendant le fonctionnement sur route à une vitesse voisine à la maximale. donc une pression de 0,3 b .. je crois que j'avais zappé la virgule | |
| Sujet: Re: Pompe à essence pour Weber 40 dcoe 29/4/2009, 17:53 | |
| Et bah voila ! L'homme qui s'auto répond !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Mini@91
| Sujet: Re: Pompe à essence pour Weber 40 dcoe 29/4/2009, 20:33 | |
| C'est toujours bien de se remettre en question ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Mini@91
| Sujet: Re: Pompe à essence pour Weber 40 dcoe 29/4/2009, 21:46 | |
| Oui, on peut pas tout connaître .. surtout quand c'est du nouveau Bon ben j'ai trouvé une pompe prévu pour Weber en Allemagne, maintenant je suis en train de cherche le bon filtre régulateur. | |
| Sujet: Re: Pompe à essence pour Weber 40 dcoe | |
