Alors j'ai des infos made in Angland ..
Pour les pipes d'admission de Weber il y a bien une différence de rendement suivant les longueurs.
J'ai traduit les explications et ça donne ça :
Longueur de 3.75" pour applications serrées (soit juste pour une question de place), en 5" pour la plupart des applications standards et course de rue et les 6 " pour le nec plus ultra des hautes performance.
Donc ... je passe une commande pour une pipe en 6" en aluminium, qui est plus performant qu'un modèle en acier.
J'ai également acheté un filtre à air K&N de 85 mm, puisque j'ai également trouvé des infos à ce sujet et il y est conseillé de laisser 40 mm entre le sommet des cornets et la plaque du filtre afin d'optimiser le flux d'air dans le filtre et ainsi dans les cornets.
Voilà le filtre que j'ai acheter ..
