Sujet: probleme electrique phare 4/4/2009, 14:05
une voiture appel de phare fonctionne bouton verifie fonctionnant sur une autre voiture donc il y a du jus arrivant au bouton (verifie) mais pas de phare ni eclairage tbleau de bord
fusible verifie mais sur ce vehicule il n y a que la boite a fusible tous les autre sont banche en direct
arlekin Grafman
Sujet: Re: probleme electrique phare 6/4/2009, 10:00
cherche les fusibles en lignes j'ai eu le même problème... c'était juste cela et ils sont bien planqué
luty Junior
Sujet: Re: probleme electrique phare 6/4/2009, 11:54
quest ce que tu appelle en ligne
Sujet: Re: probleme electrique phare 6/4/2009, 12:43
Des fusiles qui sont directement sur le faisceau à des endroits diverse , ça et là pour un fil .
Dans l'aile Sous le tablier Sous la baie de pare brise
ETC ...
arlekin Grafman
Sujet: Re: probleme electrique phare 8/4/2009, 07:21
ETC ...
Voilà ce que tu dois chercher :
Sujet: Re: probleme electrique phare 8/4/2009, 12:19
Euh ... facile , moi j'ai pas cherché la photo mais effectivement cela resembleà ça .....
max94
Sujet: Re: probleme electrique phare 17/4/2009, 18:11
ha oui, réponse au problème, "une mauvaise connexion, il y avait du jeu entre les connecteur de la boite à fusible"
