Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 probleme de phare
willo
willo
Nombre de messages : 7
probleme de phare Empty
MessageSujet: probleme de phare   probleme de phare Icon_minitime19/3/2012, 14:41
bonjour a tous ,
depuis deux semaines je suis en train de refaire l'electricité sur ma mini 850 de 77,le week end dernier les glignotants les phares avant et arriere marchaient de nouveau ne reste plus que les warnings.donc ce week end je me suis attaqué sur ce point g trouver le porte fusible et les warning fonctionne je decide de changer mes ampoules de phares avant je monte les neuves et la les veilleuses ok,les plein phares ok et c tout.
g passer mon dimanche a revoir mes branchements pas de ju qui arrive,g changer mon porte fusible tjr rien ,g changer l'interrupteur et ca m'enerve g plus de code ca ne veut plus rien savoir.
g vu que je n'etais pas le seul a avoir eu ce probleme mais la je seche donc je laisse la place au pro du forum
merci d'avance
Limited Edition
Limited Edition
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: probleme de phare   probleme de phare Icon_minitime19/3/2012, 14:51
Ta pas de jus au niveau des phares ou ou dans toute ta mini?
probleme de phare 120227120736617730
willo
willo
MessageSujet: Re: probleme de phare   probleme de phare Icon_minitime19/3/2012, 14:59
je n'ai pas de ju qui arrive au niveau des fils pour les code
Limited Edition
Limited Edition
MessageSujet: Re: probleme de phare   probleme de phare Icon_minitime19/3/2012, 16:55
Ta vérifié chaque fusible je suppose?
Pas de fil sectionné ou limite?
Pièce défectueuse peut être :/
Supercharged
Supercharged
Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: probleme de phare   probleme de phare Icon_minitime19/3/2012, 18:48
Regarde au niveau de ta boîte à fusible c est la que sa merde
willo
willo
MessageSujet: Re: probleme de phare   probleme de phare Icon_minitime19/3/2012, 19:28
la boite a fusible j'ai fais l'essai avec celle de la mini 1000,mais je pense que je vais mettre des mouvelles cosses sur chaque fil de chaque coté et voir pour recommander vite fait une nouvelle boite a fusible
probleme de phare
» probleme de phare
» problème de phare
» probleme electrique phare
» [problème résolu] probleme avec mini sport
» pbm phare
