luty Junior
| Sujet: pbm phare 19/7/2009, 13:15 | |
| veilleuse (position)ok plein phare (appel et blocage phare au niveau du comodo) ok pas de code (2ème position inter) ?
inter changé
c est un fusible ou un branchement ?
| Sujet: Re: pbm phare 19/7/2009, 13:20 | |
| vérifie le branchement de ton comodo ou alors pas de chance : 2 ampoules d'un coup _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
luty Junior
| Sujet: Re: pbm phare 21/7/2009, 08:53 | |
| alors suite a une etude
les feux de position ok plein phare + appel de phare ok
en demontant l inter et verif du jus sur une position (normal c est les veilleuses) rien sur la psition code sauf quand je me met en plein phare la du jus arrive mais cela ne fait rien au niveau des ampoules ? ras au niveau des fusibles | |
jcao
Nombre de messages : 110 Localisation : Toulouse Age : 41 Date d'inscription : 27/11/2008
| Sujet: Re: pbm phare 21/7/2009, 09:21 | |
| vérifie la masse qui est pas loin du moteur d'éssuie glace | |
luty Junior
| Sujet: Re: pbm phare 22/7/2009, 17:10 | |
| trouve !!!!! un porte fusible crame sous le tableau de bord p..... ya combien de fusible la boite avec ses fusibles , 5 porte fusible vers le carbu + 5 au dessus du volant | |
