| Problème électrique | |
Edris
Nombre de messages : 6 Localisation : Villeneuve saint Georges Age : 38 Date d'inscription : 23/12/2019
| Sujet: Problème électrique 23/12/2019, 18:14 | |
| Bonjour à vous j aurai besoin de savoir où se branche se file . Si quelqu’un pourrait m aide un peut sa serai top merci | |
mini.jo
Nombre de messages : 687 Localisation : Versailles Age : 54 Date d'inscription : 10/10/2016
| Sujet: Re: Problème électrique 24/12/2019, 12:18 | |
| Il sort d'où ton fil ? _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
Edris
| Sujet: Re: Problème électrique 24/12/2019, 14:22 | |
| Slt dû faisceau moteur j ai essayé de le branche sur un des 2 boulon du démarreur mais sa marche pas . Sur le gros boulon de 13 sa fai rien du tout mais sur le pti à côté la pompe se met en marche mais sa démarre pas .... alors j ai essayé de le mettre en contacte ailleurs et sa a démarre en l accrochant a la cosse sur le bocage du maître cylindre de frein et sa a démarre mais je sais bien que se n est pas sa place ! | |
juanjail
Nombre de messages : 592 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
| Sujet: ............ 24/12/2019, 15:31 | |
| salut ,tout l'air d'être une masse et en regardant ta photo en haut de ta pâte de bobine il y a une trace qui a l'air du diamètre de la cosse un boulon la dessus je pense que cela doit le faire | |
Edris
| Sujet: Re: Problème électrique 24/12/2019, 16:40 | |
| Slt je vien d essaye sur la pâte de la bobine sa a démarre mais elle ne s éteint pas à la clef j ai dû débranché le fil pour l éteindre | |
juanjail
| Sujet: ??? 24/12/2019, 16:49 | |
| Salut, je sèche de toute façon s'est une masse reste a trouver son emplacement ou en créer un si tu ne trouve pas et là il y a le choix et ton premier essai était bon sur ton mâitre cylindre bonne chance | |
Edris
| Sujet: Re: Problème électrique 24/12/2019, 16:51 | |
Edris
| Sujet: Re: Problème électrique 24/12/2019, 16:52 | |
| Mais je suis persuadé qu’il va ailleurs ... si je me trompe je vai grille quelques chose ? | |
juanjail
| Sujet: ... 24/12/2019, 16:56 | |
| non ,dès l'instant que tu ne le branche pas sur la phase reste sur une masse | |
Edris
| Sujet: Re: Problème électrique 24/12/2019, 17:03 | |
| Ok merci pour les conseils ! Mais quand même j aimerai savoir où il monte à l origine . Faudrait que je puisse voir sur une autre mini injection ou si quelqu’un peut me renseigner pour savoir où il va | |
| Sujet: Re: Problème électrique | |
