Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 9/6/2010, 19:15
cyberbob a écrit:
CCC = comité contre les chats
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 9/6/2010, 19:24
CCCN alors !!!
_________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir.
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 19/9/2010, 20:58
euh, c'est normal que çà fume blanc, que le radiateur se vide et que les durites gonflent ??
ouais, je sais... joint de culasse
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 19/9/2010, 21:07
fait gaffe, tu vas prendre la place de mickey à force
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 19/9/2010, 21:09
du moment que j'ai pas une bielle qui traverse le bloc
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 19/9/2010, 21:33
roooo tes mèchent
Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 20/9/2010, 05:50
encore ?
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 20/9/2010, 09:26
minitaz a écrit:
encore ?
et ouais... va falloir que je trouve pourquoi
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 20/9/2010, 11:56
Avais-tu fait surfacer ta culasse entre le premier et le deuxième joint de culasse HS?
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 20/9/2010, 12:00
Culasse un peu de travers, c'est possible
_________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 20/9/2010, 19:48
ben en fait, j'avais changé le bloc et la culasse entre les 2 joints
flavien, tu entends quoi par "de travers" ??
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 20/9/2010, 20:56
On a déjà vu des culasses qui ont travaillé à cause d'un coup de chaud ou autres et qui n'ont pas un plan de joint parfaitement droit.
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 20/9/2010, 21:11
ah ok, je croyais que tu arrivais à monter les culasses en travers
enfin, celle là, je la connait et elle n'a pas eu chaud... donc je sais pas ce qu'elle a...
sans doute les joints de merde des pochettes à pas cher
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 21/9/2010, 06:10
peut être en effet un joint pourri. La qualité est de pire en pire. Parfois faut mettre le prix
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 21/9/2010, 07:18
t'inkiete mon lapin mon schtoumpf garage est operationel
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 21/9/2010, 07:31
quand la malchance s'acharne ya rien à faire, je sais de quoi je parle, ya qu'à attendre que la chance tourne
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 21/9/2010, 08:45
sauf que ce matin, elle n'a rien voulu savoir... les cylindres doivent être plein d'eau, pas moyen de retrouver ses 4 pattes j'ai pris la mini de secours
donc je vais pas venir faire çà chez toi mon biquet
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 21/9/2010, 09:02
qu'est ce que je disais....
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 21/9/2010, 16:22
Dommage !!!!
ugh toi envoyer message ugh moteur kaput ugh
Nota : faut penser a vérifier l'état de surface du bloc , ça peut aussi venir d'une rugosité excessive ou d'une oxydation prononcée . Si le bloc est démonté ça coute pas plus cher qu'un surfaçage et assure une meilleur efficacité du joint
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 21/9/2010, 18:10
bas ecoutes mon lapin on peut faire l'inverse
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 21/9/2010, 19:07
tu crois que je peux venir comme çà ?? remarques, je suis bien rentré de Nancy
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 21/9/2010, 19:16
Bin y vas y !! Tu bouffes que de l'eau !!!! faut juste penser à en mettre tous les 10 bornes !!!
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 21/9/2010, 19:33
j'ai fait luzarche st ouen comme sa moi! roule pépére et verifie la temperature et roule ma poule!!!
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 21/9/2010, 19:37
c'est pas la température qui m'inquiète !! mais bon, je vais pas risquer de faire exploser une durite ou tordre la culasse
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 21/9/2010, 20:43
bas franchement en roulant tranquil y a pas de risque pour moi et si mickey la fait ca craint pas
apres si on fait comme ca prends un bidon
mais je suis pas sur que ce soit que du liquide de refroidissement car il a fait super froid donc ta ligne est aussi plein de condensation
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 21/9/2010, 21:03
non, non, je confirme !! c'est du liquide de refroidissement !!
çà c'était à 17H30, aprés avoir roulé, en plein soleil et puis çà pue le liquide de refroidissement qui sort de l'échappement
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 21/9/2010, 21:09
En fait tu as une mini a vapeur
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 22/9/2010, 06:25
t'es chiant aussi tu mets pas les odeurs sur la video
donc elle roule alors donc c'est bon pour faire ca au chaud
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 22/9/2010, 08:06
lol faut sortir les ravio chinois et tu transforme le bar en buffet chinois =)
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 24/9/2010, 03:00
Sujet: Re: Vichento's Mini REMONTAGE !!! 24/9/2010, 06:46
