 Problème remontage par-choc
Minipod
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Problème remontage par-choc   9/3/2012, 10:05
Bonjour à tous et à toutes !
Ce matin en voulant remonter le par choc arrière, j'ai rencontré un petit souci scratch .
En effet comme vous le verrez sur les photos, il n'est pas parfaitement en place. Les deux vis des extrémités entrent dans leur logement, mais celle du milieu non. De plus, les charnières de la malle me semble très proche du par-choc et gênent l'ouverture du coffre.
Je ne sais pas si cela vient du par choc, ou de la face arrière qui à été changée après mon accident .. (pourtant elle ne semble pas "mal" ressoudée)
Pour info il s'agit du par choc en inox de chez Datch.. La prochaine fois je prendrai de l'origine !
Si quelqu'un à une idée pour me sortir de cette M***E.
Merci ! Smile
L'écart avec le trou du milieu ..
3m05 de perfection..
MessageSujet: Re: Problème remontage par-choc   9/3/2012, 22:25
salut, oui c bien le souci des pc adaptable
donc pour l'ar il fo que tu face une petite découpe pour pas que ton pc touche les baguettes de chaque coté.
puis tu mes un 1er la vis du milieu en fesen pivoté le pc et en suite celle des coté sans abimer la peinture des baguettes mais normalement sa rentre fo toujours force un peu.
