| Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi | |
+4chouchou Gaël vichento davydoph 8 participants |
davydoph
Nombre de messages : 168 Localisation : Livry Gargan Age : 48 Date d'inscription : 23/02/2009
| Sujet: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 14/3/2009, 15:37 | |
| Hello, Je poste ici car plus j'y perd mon latin.... et j'aurais besoin de mains expertes avec le système d'injection... Voila lorsque je suis rentré avec la mini de Calais, j'ai explosé l'échappement en route, et lorsque je montait dans les tours plus fortement elle avait tendance à brouter, j'ai donc changer l'échappement mais ça n'a rien résolu... J'ai également constaté que la mini consomme bien plus que la normale, j'arrive à peine à faire 200 kms avec le plein et elle fume noir et crache de l'eau... signe d'une suralimentation de carburant et d'air ... Je pense qu'il s'agit d'une sonde qui ne joue pas son role comme si le calculateur pensait que la titine était froide, mais quelle sonde ? Ce matin, j'ai vérifié que mes durites de dépression n'étaient pas bouchés, j'ai tenté de controler la sonde de t°p du radiateur mais mon ohmètre n'affichait aucune valeur (il fonctionne pourtant) alors que la voiture était chaude ( 2heures moteur tournant) le clapet situé sur la boite à air est également resté fermé en position récup air chaud du collecteur et ne s'est jamais ouvert. Voila, je recherche un miniac qui ait davantage de connaissances que moi et qui veuille bien m'accorder une à deux heures de son temps pour que l'on jette un coup d'oeil et que l'on arrive à s'orienter vers les causes Merci Davydoph | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 14/3/2009, 17:10 | |
| vires tout et monte un carbu non, sans rire, niveau injection, j'y comprends rien mais en effet, tu dois avoir une sonde HS _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
davydoph
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 14/3/2009, 17:41 | |
| Mouais, j'y ai déjà penser, mais ce sont de grosses modifs par rapport à mes compétences... J'espère qu'un miniac pourra me donner un coup de main, sinon, je serais rendu à trouver un garage... et remettre à plus tard ma peinture | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 14/3/2009, 18:41 | |
| si tu fais ça ta voiture n'est plus conforme à la carte grise, donc pas top ... | |
davydoph
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 14/3/2009, 18:52 | |
| - Gaël a écrit:
- si tu fais ça ta voiture n'est plus conforme à la carte grise, donc pas top ...
C'est vrai Gaël, j'y avais pas pensé... L'objectif reste qu'en même de trouver d'où ca vient | |
| Et y avait pas une sonde sur l'échappement ? C'est ptete elle qui va plus tres bien ? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
davydoph
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 14/3/2009, 19:08 | |
| Non pas de sonde sur l'échappement, il y a seulement la sonde lambda sur le collecteur
Il faut que je trouve une RTA avec les spi pour jeter un coup d'oeil des différentes sondes de t°p huile, eau, et air | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 14/3/2009, 19:39 | |
| Soit c'est la t° moteur qui indique que celui-ci est tout le temps froid, d'où enrichissement, soit la sonde lambda qui est HS. Y'a un débitmètre sur les injection ? Ca pourrait venir aussi de là.
Si tu veux tester la sonde de t° du moteur, tu la localise, du débranche et mesure la résistance au bornes à froid. Tu laisses chauffer le moteur 10mn et tu remesures. Si tu a la même valeur elle est HS.
Pour la sonde lambda, c'est un peu plus compliquer, il faudrait un oscilloscope pour suivre les variations... | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 14/3/2009, 19:52 | |
| Ca coute cher une sonde ? (en moyenne !) _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 14/3/2009, 20:08 | |
| - chouchou a écrit:
- Ca coute cher une sonde ? (en moyenne !)
une sonde de T° c'est environ 20€, une sonde lambda autour de 80-100€ (attention, je parle de magasins comme oscaro ou AD, voir chez les spécialistes mini si c'est +/- cher) | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 14/3/2009, 20:11 | |
| Ah...bon bah je suis tout le monde, en proposant de passer en carbu ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 14/3/2009, 21:06 | |
| - davydoph a écrit:
Il faut que je trouve une RTA avec les spi pour jeter un coup d'oeil des différentes sondes de t°p huile, eau, et air tient .. si ça peut t'aider... http://forums.motorlegend.com/vb/showthread.php?t=23807 Mais j'ai comme dans l'idée que changer toutes les sondes c'est un peu comme de l'entretien, donc à faire régulièrement, surtout si elles sont d'origine. Après j'ai pas dit que c'était facile, il semblerait que ce soit assez merdique à faire. | |
davydoph
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 15/3/2009, 08:00 | |
| Merci Gaël, je vais potasser ces docs, j'espère trouver malgré mes maigres connaissances en mécanique... J'aimerais ne pas changer toutes les sondes, seules celles qui ne fonctionnent pas donc il faut que je trouve le moyen de les contrôler | |
davydoph
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 15/3/2009, 09:04 | |
| Bon ca y est j'ai repéré la sonde de t°p du circuit de refroidissement. Merci Gael, c'est grace à la doc que tu m'as transmis... Elle est difficile d'accès, je pense devoir passer par dessous l'auto. comment je fais pour la controler sans la démonter, je pense branchez mon ohmmètre dessus à froid, puis mettre l'auto en route et voir l'évolution ? Merci de vos réponses davydoph | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 15/3/2009, 09:32 | |
Merci de vos réponses davydoph exact | |
davydoph
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 15/3/2009, 10:06 | |
| J'arrive pas à acceder à la sonde, m^me par dessous.... J'arrive m^me pas à débrocher la connectique, ya pas de place J'suis vert....... | |
davydoph
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 15/3/2009, 10:44 | |
| Je dois abandonner j'arrive pas à passer ma main jusqu'à la connectique... J'irais voir un mécano | |
psiks
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 17/3/2009, 21:56 | |
| j'ai aussi une spi, je me disais lors du post sur la sonde de T°C d'eau que ca avait l'air facile.....t'as du checker celle sur le radiateur (declenchement de ventilo) pour la T°C moteur je crois qu'il faut tomber qq pieces pour y acceder, d'ailleurs si tu te sent motivé pour le faire, ca m'interesse de savoir si t'en chie ou pas parce que dans l'immediat psiks pas courageux. _________________ on n'arrête pas le progrès, il y arrive très bien tout seul...
davydoph
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 24/3/2009, 18:04 | |
| Bah le davydoph n'a pas été courageux non plus... je l'ai confié à mon mécano préféré, mais apparement il a galéré pour se procurer la sonde, je devrais la récupérer demain et vous dirais ce que ça donne...
davdoph | |
davydoph
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 27/3/2009, 08:02 | |
| Ca y est, j'ai récupéré la mini, le mécano s'est bien fait c**é à remplacer la sonde de t°p du liquide de refroidissement... J'en ai profité pour faire remplacer le calorstat et faire un bon rincage du réseau de refroidissement.
Premier constat, mais j'ai peu roulé avec, elle ne fume plus noir et ne crache plus autant d'eau. Elle a encore quelques trous à l'accélération, à la montée en régime rapide.
Est-ce que cela pourrait venir de l'avance de l'allumage ?
Coté conso, je vous tiens au jus
Bizzzzz Davydoph | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 27/3/2009, 08:48 | |
| - davydoph a écrit:
- Ca y est, j'ai récupéré la mini, le mécano s'est bien fait c**é à remplacer la sonde de t°p du liquide de refroidissement...
Bizzzzz Davydoph Faut peut-être la décrasser un peu, tu dois avoir les souspapes pleines de calamine si tu tournais vraiment trop riche. Quelques montées en régime à 6000tr/mn quand le moteur est bien chaud, en y allant progressivement (1 montéee à 4500, puis 5000, puis 5500....) Voilà. | |
davydoph
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 27/3/2009, 17:22 | |
| Je viens de voir le mécano (on a déposé la corsa de mon beau-père) et il m'a dit exactement la même chose... Merci Vtecmini, j'va la faire hurler un peu... (mais sans compte-tour malheureusement) | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 27/3/2009, 18:51 | |
| tu a vérifier tes compression ? ci sa se trouve ta culasse a bouger quand tu a arraché le pot regarde ton niveau d'huile si tu en consomme pas trop _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
davydoph
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 3/4/2009, 19:34 | |
| Non Minirayman, je ne sais pas faire ce genre de truc... Mais, je ne pense pas que ça vient pas de ça car j'ai pas arraché le pot, il a juste explosé lorsque j'ai tiré une p'tite pointe... En fait c'est la soudure entre le tube et le collecteur qui a lachée. Et la titine ne consomme pas d'huile. Par contre j'ai roulé, depuis le changement de sonde et coté conso, elle picolle nettement moins la bougresse.... Par contre elle broute toujours un peu, même si je trouve qu'elle roule mieux. J'vais remplacer le filtre à essence demain, j'espère qu'ils en ont à BCC en stock. Je pensais mettre un produit nettoyant spécial injection ça ne pourra pas lui faire de mal, ou au pire ça ne fera rien... Conseillé ou pas ?? | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 3/4/2009, 19:42 | |
| le filtre a essence ca se fait super bien. par contre prévois un récipient pour l'essence qui va couler | |
davydoph
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 26/4/2009, 08:40 | |
| Après quelques jours de congés me revoila avec mes soucis de broutage... Même avec le remplacement du filtre à essence, et la mise d'un nettoyant injection, j'ai tjrs mes soucis de broutage lorsque je monte en régime de façon forte...
Je commence à me demander s'il ne s'agit pas d'un problème d'allumage, avance mal réglée.
Ce qui me dérange c'est qu'à bas régime je n'ai aucun soucis, c'est uniquement lorsque j'appuie sur l'accelarateur plus fort...
Quelqu'un aurait-il les valeurs et le mode opératoir pour vérifier l'avance ? J'vais voir si je trouve quelqu'un qui dispose d'une lampe troboscopique
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 26/4/2009, 08:57 | |
| je vais peut etre dire une connerie, l'avance ne se fait-elle pas automatiquement grace au calculateur??? si c'est ça, c'est peut etre le calculateur la source de tous tes problèmes ....
est ce qu'un diagnostique electronique ( avec une valise ) ne te donnerai pas plus d'infos ?? après reste a trouver un endroit où ils peuvent le faire. Midas a fait une campagne de pub pour des diagnostiques..... | |
davydoph
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 30/4/2009, 13:41 | |
| Arff... gael tu dois avoir raison... Je commence à me décourager, d'autant que mes compétences sont très limites.... | |
davydoph
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 5/5/2009, 18:56 | |
| Bon il faut que j'ailles faire un tour chez le garagiste.... Quelqu'un en connait ATP minis services à gennevilliers Merci | |
1000 spécial
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi 5/5/2009, 19:05 | |
| Le capteur de pression absolu est intégrer au calculateur donc relié via un tuyau a la dépression qu'il y a dans l'admission. Il arrive que ce tuyau soit débranché ou craquellé. A voir... | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis, voir de mains expertes sur un 1300 spi | |
