| consommation huile/essence | |
minikinio
Nombre de messages : 16 Localisation : 95100 Age : 41 Date d'inscription : 22/08/2008
| Sujet: consommation huile/essence 5/3/2009, 18:48 | |
| Bonjour à tous,
Je viens de finir ma restauration de ma mini. J'ai enfin remis en route le moulin, afin de rouler un peu avec. Mais voila mon petit probleme: -En fait elle quand je roule avec, dans l'habitacle c'est limite l'intoxycation (odeur essence, enfin gaz d'echappement je crois). -Quand je donne des coups d'accelerateur elle fume à l'echappement (plutot blanc) -Et elle consomme de l'huile et essence.
Sinon aucun probleme de puissance elle tourne plutot bien.
Voila j'espere avoir donné le maximum de précision.
Minicalement | |
luty Junior
| Sujet: Re: consommation huile/essence 5/3/2009, 19:35 | |
| odeur d essence verifie la mise a l air du reservoir gaz echappement : verifier connection pipe d admission echappement fumee blanche presence d'eau comme elle consomme de huile joint de culasse mais si c est neuf ???? | |
minikinio
| Sujet: Re: consommation huile/essence 5/3/2009, 19:51 | |
| Tout d'abord merci luty pour ta reponse.
Pour le joint culasse il a eté changé, j'ai regardé l'eau dans le radiateur le niveau est pareil et bien liquide (pas de mayo). J evais verifier la mise a l'air du reservoir.Pour la pipe a l'echappement tout est clean (pas de fuite). | |
| Sujet: Re: consommation huile/essence 5/3/2009, 21:00 | |
| ta culasse a été serré correctement?? (dans le bon ordre) sinon pour tes fuite d'échappement vérifi bien si ta ligne d'échapement est bien connecté entre les divers parties de la ligne! | |
minikinio
| Sujet: Re: consommation huile/essence 6/3/2009, 18:48 | |
| J'ai regardé la ligne d'echappement, est aucune fuite detectée. Pour la culasse elle a eté serrée a la clef dynamometrique est dans l'ordre ecrit dans la RTA. | |
| Sujet: Re: consommation huile/essence 9/3/2009, 13:05 | |
| T'as des traces d'huile quelque part ou pas ??!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
minikinio
| Sujet: Re: consommation huile/essence 10/3/2009, 21:03 | |
| Pas de traces d'huile, le bouchon vidange nickel est ailleur c'est tout propre. | |
| Sujet: Re: consommation huile/essence 10/3/2009, 22:03 | |
| Et au niveau de la commande de boite et sortie de pont ? Sinon elle consome combien en huile ?? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
minikinio
| Sujet: Re: consommation huile/essence 11/3/2009, 19:28 | |
| Apré verification, vraiment aucune trace de fuite d'huile. Pour la consommation d'huile,(Niveau d'huile au maxi avant 50 kms de trajet, et aprés ce trajet niveau au mini voir en dessous). Je sais pas si ces précisions peuvent aider, mais elle fume toujours a l'acceleration et grosse odeur de gaz d'echappement dans l'habitacle. | |
| Sujet: Re: consommation huile/essence 11/3/2009, 19:32 | |
| ben si tu n'as pas de fuite, l'huile est brulée dans le bloc... segmentation _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
minikinio
| Sujet: Re: consommation huile/essence 11/3/2009, 19:37 | |
| c'est pas cool ca, la segmentation veut dire sortir le moteur. Pour confirmer si c'est la segmentation il faudrait peut etre que je prenne les compressions, pour etre sur? | |
| Sujet: Re: consommation huile/essence | |
