| Consommation et peu de puissance | |
guitarisadrug
Nombre de messages : 22 Localisation : arcis sur aube Age : 34 Date d'inscription : 06/10/2007
| Sujet: Consommation et peu de puissance 17/2/2008, 12:47 | |
| Bonjour a tous, voila mon problême : J'ai une mini 998 monté en stage 1, et je plafonne a 140km/h !!! J'ai lu sur d'autres sujets qu'on pouvait monter a 160 aisé avec cette config, info ou intox ?! Et mon 2e probleme, 9l aux 100!!! ca fait beaucoup quand même! Ps : la richesse est bien réglée | |
Nombre de messages : 730 Localisation : Montrouge (92) Age : 37 Date d'inscription : 23/09/2007
| Sujet: Re: Consommation et peu de puissance 17/2/2008, 15:01 | |
| Salut.
J'ai la même config que toi, et 140, c'est mon plafond a moi aussi, ce qui me semble tout a fait normal pour un 1000. Pour la conso, ca peut varier entre 6L et 11L environs selon ta conduite et la route.
Dison que pepère a 110 sur autoroute, tu fera du 6L. Des accelerations, des embouteillages et des feux rouges en villes, tu fera entre 8L si tu es calme et 11L si tu es un bourrin !
J'espere avoir été clair, et ne pas t'avoir fourni d'informations erronées ! _________________ Léonard Xenop's Blog | |
guitarisadrug
| Sujet: Re: Consommation et peu de puissance 17/2/2008, 17:18 | |
| Bon bah ca me rassure un peu ! J'avais peur d'avoir un gouffre plutot qu'une mini ! | |
| Sujet: Re: Consommation et peu de puissance 17/2/2008, 19:27 | |
| - guitarisadrug a écrit:
- J'ai une mini 998 monté en stage 1, et je plafonne a 140km/h !!! J'ai lu sur d'autres sujets qu'on pouvait monter a 160 aisé avec cette config
cela dépend de ton rapport de pont.... 4.33, 3.93, 3.76, 3.65, 3.44, 3.20, 3.10, 2.95, 2.76.... Avec le même moteur mais un rapport de pont différent tu n'auras jamais la même vitesse maxi..... _________________ "DTC - Datch Powaaaaaaaaaaaaa... "
| Sujet: Re: Consommation et peu de puissance 17/2/2008, 22:33 | |
| Bizarre, moi j'ai une mini toute d'origine et je dépasse alégrement les 140, je bloque le compteur et elle continu à monter. Pour ce qui est de la consommation, du temps où j'avais pas de problemes de freinage je faisais dans le 6-7 litres j'avais calculé, et j'avais pas le pied leger... | |
| Sujet: Re: Consommation et peu de puissance 18/2/2008, 08:39 | |
| pareil - minitaz a écrit:
- Bizarre, moi j'ai une mini toute d'origine et je dépasse alégrement les 140, je bloque le compteur et elle continu à monter.
vitesse compteur central aiguille sur IGN vitesse GPS 140. | |
guitarisadrug
| Sujet: Re: Consommation et peu de puissance 18/2/2008, 10:37 | |
| J'essaierai de reregler mon avance, je l'avai fait avant de changer l'aiguille et le filtre | |
| Sujet: Re: Consommation et peu de puissance 18/2/2008, 18:20 | |
| pour moi c'est facile 150 voir plus avec stag 1 et hif 38! je consome environ 8l au 100
mickael | |
| Sujet: Re: Consommation et peu de puissance | |
