| Basse compression / Haute compression | |
Mini@91
| Sujet: Basse compression / Haute compression 9/1/2009, 21:45 | |
| Salut à tous, ma question est la suivante: Quels sont les taux de compressions qui sont considérés comme bas et ceux qui sont considérés comme hauts ? Ou à partir de quel taux considère t'on qu'un moteur est un haute compression ? Si vous pouvez m'aider ... merci | |
| Sujet: Re: Basse compression / Haute compression 9/1/2009, 22:32 | |
| les moteurs basse et haute compressions ont des pistons différents , plats creux ou plus court selon certain | |
Mini@91
| Sujet: Re: Basse compression / Haute compression 10/1/2009, 09:54 | |
| Alors toujours personne pour m'éclairer ?... Je vais simplifier la question.. un moteur avec un rapport volumétrique de 9.4:1 est-il considéré comme un moteur haute compression ou basse compression ?? | |
| Sujet: Re: Basse compression / Haute compression 10/1/2009, 12:29 | |
| Je crois que c'est basse compression, un haute compression doit être à 10 ou 10,5 La RTA est notre ami _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Basse compression / Haute compression 10/1/2009, 13:36 | |
| Les basses compressions plafonnent a 8.8 pour tout les modeles alors que les hautes compressions sont de l'ordre de 9.5 pour les 1000 et de 9.3 minimum pour les 1300 suivant ce que j'ai pu lire . Voilou _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Basse compression / Haute compression 10/1/2009, 14:14 | |
| Bon ba voila, c'est dit _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Basse compression / Haute compression 10/1/2009, 14:28 | |
| qu'est ce que c'est bien depuis que le coyote a internet chez lui _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Basse compression / Haute compression 10/1/2009, 14:36 | |
| Avec mon ecran 2,5 pouces et mes touches en 3 par 3 ............m milimetre bien sur !!!!! Chouette Niarf niarf _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Basse compression / Haute compression 10/1/2009, 14:47 | |
| C'est clair que c'est bien _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Mini@91
| Sujet: Re: Basse compression / Haute compression 10/1/2009, 17:31 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Les basses compressions plafonnent a 8.8 pour tout les modeles alors que les hautes compressions sont de l'ordre de 9.5 pour les 1000 et de 9.3 minimum pour les 1300 suivant ce que j'ai pu lire .
Voilou Donc un 1300 avec un rapport de 9.4:1 est un haute compression, si je comprend bien.. | |
s1racing
| Sujet: Re: Basse compression / Haute compression 10/1/2009, 18:11 | |
| D'aprés le "haynes" pour Métro,les moteur "basses compressions" ont 8,3:1,les "standard" ont 9,6:1 et les "hautes compressions" ont 10,3:1 pour les 998 cm3 et pour les 1275cm3 c'est 8 pour les "basses compressions",9,75 pour les "standard" et 10,5 pour les "hautes compressions".
| Sujet: Re: Basse compression / Haute compression 12/1/2009, 13:19 | |
| C'est comme les innos 99h qui ont des compressions différentes des nanglaises ! Et normalement la cascade est différente par rapport aux minis , non ???? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
s1racing
| Sujet: Re: Basse compression / Haute compression 12/1/2009, 16:21 | |
| Bah,il faut que je regarde le haynes pour voir ça. | |
Mini@91
| Sujet: Re: Basse compression / Haute compression 12/1/2009, 17:07 | |
| J'ai ramené ma RTA avec moi, je vai regarder ce qu'il est dit sur les compressions... | |
| Sujet: Re: Basse compression / Haute compression | |
