| resultat controle technique | |
+5Gus et Tib Minicoyotte vichento P51 vanes24640 9 participants |
vanes24640
Nombre de messages : 18 Localisation : st leon/l'isle 24 Age : 51 Date d'inscription : 24/10/2008
| Sujet: resultat controle technique 29/10/2008, 13:14 | |
| bonjour! je pense que c'est ici qu'il faut le mettre. je viens de retrouver le ct que j'avais fait a l'achat de la mini(elle etait vendu sans) je vais vous le decrire maitre-cylindre : mauvaise fixation - Code:
maitre-cylindre : mauvaise etancheite etrier cylindre de roue : mauvaise fixation avg feu de croisement : faisceau lumineux non conforme signal de detresse : anomalie de fonctionnement articulation de tyrain : jeu important arg,ard rotule de train : jeu important voila les nouvelles,pensez vous que du faites de reparer certaine choses ,elles peuvent en ameliorer une autre? et pour le maitre cylindre le faite de le demonter et de le nettoyer ,sa pourrait arranger ses defauts? pour le moment y'a sa ,mais vu le nouveau ct ,je pense que j'aurais autre chose mais en attendant,je vais faire suite a l'ancien. alors si quelqu'un peut m'aiguiller sa serait bien gentil. merci | |
vanes24640
| Sujet: Re: resultat controle technique 31/10/2008, 22:37 | |
| personne ne veut repondre ,j'ai encore fait une erreur de forum,non? | |
| Sujet: Re: resultat controle technique 1/11/2008, 11:01 | |
| je pense pas que tu puisse résoudre deux probleme en meme temps
ta voiture est de qu'elle année.
pour le maitre cylindre le nettoyage ne ressoudras pas le probleme, mais c'est toujours un +, la fuite si c'est un bocal rapporter il faut changer le joint, la mauvaise fixation peut etre simplement resserre ou mettre l'écrou qui manque. | |
vanes24640
| Sujet: Re: resultat controle technique 1/11/2008, 13:36 | |
| bonjour Elle est de 85, oui c'es un bocal rajouter, mais ce que je comprends pas pour la fxation , on a beau le bouger , franchement il ne bouge pas d'un poil.On a voulu le demonter,il n'a pas l'air de manquer d'ecrou,mais par contre on arrive pas a l'enlever completement, y'a une vis qu'on arrive pas a atteindre , meme en passant par l'interieur. | |
| Sujet: Re: resultat controle technique 1/11/2008, 14:18 | |
| tu as une goupille qui le tient au pédallier...et c'est un casse tête pour l'enlever.... çà se fait par l'intérieur sous le pédalier bon courage _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
vanes24640
| Sujet: Re: resultat controle technique 1/11/2008, 14:56 | |
| ok! merci je vais m'armer de patience | |
| Sujet: Re: resultat controle technique 3/11/2008, 12:34 | |
| Et d'une lampe !!!!!!!!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
vanes24640
| Sujet: Re: resultat controle technique 3/11/2008, 13:28 | |
| ah oui quand meme! ouais mais je vais y arriver | |
| Sujet: Re: resultat controle technique 3/11/2008, 17:55 | |
| et aussi d'un enfant de moins de 3 ans... plus pratiques les petits doigts !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
vanes24640
| Sujet: Re: resultat controle technique 3/11/2008, 19:05 | |
| pas bete,le mien de 17 mois touche a tous vas falloir voir ca! je vous en dirait quand meme plus ce week end cette semaine on auras pas le temps de le mettre dans le moteur le petit on vas s'y attaquer samedi vraiment je voulais savoir aussi ,j'ai poster un message pour mes ceintures pour moi le probleme est resolu,comment je peux le mettre en resolu justement merci | |
Gus et Tib
Nombre de messages : 192 Localisation : 78170 - La Celle Saint Cloud Age : 38 Date d'inscription : 01/10/2008
| Sujet: Re: resultat controle technique 7/11/2008, 19:00 | |
| Salut,
Pour ton maître-cylindre de frein :
Si ça peut t'aider, j'ai refait le maître-cylindre de la mienne. Tu peux aller voir sur mon blog ici : http://austinmini-78.skyrock.com/28.html
Il faut aussi que trouves le post de Mini VTEC, c'est grâce à son post que je me suis lancé pour refaire le mien.
Pour les pièces, il y a des kits chez Datch par exemple. Ce qui compte est la couleur de la bague en plastique entourant ton MC. Pour le mien (bague jaune), ce kit m'avait couté moins de 60€.
Pour tes rotules :
Il faut que tu changes tes rotules de pivot. Il faut prendre 2x ce kit (un par côté) : http://www.datch.fr/kit-reparation-rotules-pivot-adaptable-p-3083.html
Moi je l'ai fait faire par un mécano, je n'avais ni le temps ni l'expérience pour le faire moi-même. Sinon, si tu veux le faire toi même, le tuto de Miniman ici : http://pagesperso-orange.fr/miniman/train_roulant/tavrotul.htm
Pour ton signal de feu de détresse :
C'est sûrement la centrale warning à changer. C'est celle-ci : http://www.datch.fr/centrale-warning-19591989-p-4666.html
Elle est située sous le capot, côté conducteur, pas très loin de tes MC de frein et d'embrayage.
Pour ton jeu au train ARR :
Je pense qu'il te faudrait un kit de réparation de bras, mais je n'en suis pas sûr, je laisse donc le soin aux plus expérimentés de répondre. Si c'est bien ça, le kit est celui-ci (un par côté) : http://www.datch.fr/kit-reparation-bras-suspension-arriere-p-269.html
Concernant ton faisceau de feu, il doit être positionné trop haut ou trop bas, il va falloir régler ça toi-même.
Voilou, en espérant t'avoir aidé !
Augustin | |
Gus et Tib
| Sujet: Re: resultat controle technique 7/11/2008, 19:07 | |
| J'oubliais, des signes qui ne trompent pas quant à une fuite de MC : le tablier rouillé (le liquide de frein attaque la peinture) et / ou du liquide de frein dans l'habitacle au niveau de la goupille à la base de la pédale de frein.
Bon courage !
Augustin | |
vanes24640
| Sujet: Re: resultat controle technique 7/11/2008, 19:24 | |
| merci! d'avoir pris le temps de me repondre ainsi que pour ces adresses ,ca vas beaucoup m'aider , c'est sure! j'espere un jour moi aussi pouvoir donner des conseils tel que les tiens, | |
| Sujet: Re: resultat controle technique 21/11/2008, 08:06 | |
| Juste mon coup de gueule de la journée. Je viens de déposer la voiture de madame au CT --> 72 € c'est vraiment de l'arnaque pour un truc qui ne vaut rien en plus. | |
d3.will974
| Sujet: Re: resultat controle technique 21/11/2008, 08:53 | |
| Ah par contre pour sa ici c'est moins cher!! nous chez certain le CT coute 48€!!! lol _________________ | |
missraleuse60
Nombre de messages : 422 Localisation : noailles 60 Age : 38 Date d'inscription : 09/04/2008
| Sujet: Re: resultat controle technique 21/11/2008, 09:09 | |
| chez nous c'est 48 € aussi et 20 € la contre visite. | |
| Sujet: Re: resultat controle technique 21/11/2008, 10:54 | |
| Ouais, à Issy, c'est aussi 72 €. Mais, vous pouvez en avoir pour votre pognon, si vous le souhaitez !!! _________________ Dany
| Sujet: Re: resultat controle technique 21/11/2008, 11:09 | |
| 70€ chez moi mais la contre visite est gratuite _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: resultat controle technique 21/11/2008, 13:47 | |
| Bon je vois que pour tous en Région Parisienne c'est le même prix au final car moi aussi ce tarif inclus la contre visite mais franchement c'est surtout la somme qui me tue... | |
| Sujet: Re: resultat controle technique 21/11/2008, 13:58 | |
| Oui mon petit Clément, mais plus ils te trouvent de défauts, plus tu amortis tes 70 € ! _________________ Dany
Gus et Tib
| Sujet: Re: resultat controle technique 21/11/2008, 14:15 | |
| C'est trop tard pour l'info Clément, mais moi la mienne, je l'ai passée au centre Activision au Chesnay-Rocquencourt. Il est accolé à un Speedy quand tu pars vers Noisy et Marly le Roi.
Le contrôleur est super sympa et comme il restaure des Volkswagen, il te fait passer les anciennes sans problème. Il a même bidouillé le carbu de la titine ;-)
C'est lui qui m'avait donné le conseil de mettre 3L d'éthanol E85 pour faire passer la pollution.
J'ai quand même eu droit à une contre-visite pour mes rotules de direction, mais tout le reste est passé.
Comme c'est pas la première voiture que je lui amène, j'ai eu droit à 10% de réduc et la contre-visite gratuite. Au lieu de 65€ + 15€ en cas de contre-visite...
Le type m'a montré ma voiture en détail avec les trucs à surveiller, etc.
Bref, désolé pour le retard pour l'info, j'espère qu'elle servira à d'autres Miniacs du coin !
Augustin | |
| Sujet: Re: resultat controle technique 21/11/2008, 14:21 | |
| - Gus et Tib a écrit:
- C'est trop tard pour l'info Clément, mais moi la mienne, je l'ai passée au centre Activision au Chesnay-Rocquencourt. Il est accolé à un Speedy quand tu pars vers Noisy et Marly le Roi.
Je vois très bien lequel c'est il est à coté de chez moi. Seulement là je suis allez au plus près de mon taf car plus pratique mais je retiens tes infos pour passer la mini dans un mois environ. | |
| Sujet: Re: resultat controle technique | |
