| Mini Angel ! | |
+39coucourte Japethone christoff916 Bozo patrick.debief mattcab steph-mini60 mini4ever86 love2mini olivier93600 optimusprime62 miniwomen ministouff MiniRayman neo-mini cmoa59 foogooo miniswap60 Mini@91 sebmini60 oxe08 maustini MaTT 1000 spécial Sourire twenty Clément 91 Nikobn08 Minicoyotte Mini-rider Gaël arlekin Dany Alba gglaspi vichento MISTER BEAN3 chouchou Angelopi 43 participants |
Nombre de messages : 6288 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: Mini Angel ! 1/5/2010, 07:10 | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Mini Angel ! 1/5/2010, 09:05 | |
| Merci a vous, ça fait super plaisir alors pour répondre a misterbean3 , oui j'ai ouvert mes tambours a l'arrière pour voir l'état des plaquettes, et elles sont "quasi" neuve ! tu as raisons de me poser la questions, car je n'ai pas tout mis en photos, du faite que je l'ai fait bien avant tout les travaux de décapage et peinture ... pour la durite de frein .... ben je ne l'ai pas fait, mais comte bien faire un nettoyage des tuyaux de l'intérieur avant sa remise en place. Encore Merci a vous pour vos petits mots ça remonte le morale et pousse encore plus à la resto' ! Pour info, je dois recevoir ma commande mardi si tout ce passe bien donc l'avancement se fera a grand pas Bon week end a toutes et a tous _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: Mini Angel ! 1/5/2010, 12:40 | |
| Je pense que tout le monde aimerai avoir un berceau aussi propre que le tient !!!! Sauf Misterbean3, vu que le sien est neuf aussi !! Les bras arrière tu les as remis a neuf aussi? ( l'axe qu'il faut réaleser) en tout cas _________________ | |
| Sujet: Re: Mini Angel ! 1/5/2010, 12:58 | |
| Salut, ton dépointage est très bien fait et été à faire, mais tu aurais put nettoyé un peut les anciennes marques de pointage sur le planché avant de mettre un coup de peinture. car là tu va devoir t'y coller sinon sont bas de caisse va pas être plaqué.
Bon courage, je suis en plein dedans aussi. | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Mini Angel ! 1/5/2010, 20:12 | |
| Encore merci ! Gaël, j'ai juste décapé un max mes bras arrières, et changé l'axe (roulements, bagues, tiges, graisseur ... bref le kit complet) pour ce qui est du réalesage, ben je ne vois pas a quoi ça correspond (si tu peux m'éclairer sur ce point ^^ Merci) Neo-mini, pour mon dépointage, je ne l'ai pas terminé sur le plancher, car j'attends de voir avec mes nouveaux bas de caisse si j'en ai besoin ou pas (commandé les plus larges) Après s'il le faut, ça ne me prendra que quelques minutes .... MERCI la suite dans la semaine ..... _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: Mini Angel ! 1/5/2010, 21:19 | |
| - Angelopi a écrit:
- Gaël, j'ai juste décapé un max mes bras arrières, et changé l'axe (roulements, bagues, tiges, graisseur ... bref le kit complet)
Alors, je vais essayer de ne pas dire de conneries : En fait ce serait plutot un usinage des bagues en bronze pour que l'axe entre dedans sans jeu. Pour éclairer ce que je dis je te renvoi sur le post de Foogooo : https://minisaddict.superforum.fr/parking-a-mini-f20/sprite-s-foogooo-t1443-150.htm_________________ | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Mini Angel ! 2/5/2010, 07:31 | |
| Merci Gaël pour le lien de la page. Grossomodo, c'est un peu ce que j'ai fait par contre je n'ai pas mis de ce produit bleu (parce que j'en avais pas LOL) _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: Mini Angel ! 2/5/2010, 07:48 | |
| En tout cas tu bosses vraiment bien, et je vais suivre de près ce que tu fais, maintenant que j'aurai plus de temps pour être sur le net Pour la durite à protéger, je te parlais bien d'expérience, car la moindre saleté entre facilement dedans, et quand tu purgeras, en principe ca sort, mais mieux vaut ne pas faire circuler de la saleté dans tes durites propres via les tambours... Oui, tant mieux si tu avais ouvert tes tambours pour vérifier l'état, c'est sage !! Bon courage pour la suite. | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Mini Angel ! 6/5/2010, 19:17 | |
| C'est beau !!!!
Ca fait plaiz de voir de la belle pièce toute prête à être soudée ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Mini Angel ! 6/5/2010, 19:28 | |
| on attend le résultat des soudures _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Mini Angel ! 8/5/2010, 08:15 | |
| bonjour a toutes et a tous ! ce matin, c'est parti, j'attaque mes soudures a++ _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: Mini Angel ! 8/5/2010, 08:21 | |
| Bon courage Angel ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Mini Angel ! 8/5/2010, 11:02 | |
| rebonjour ^^ comme promis, voici les photos de ma matinée : tout d'abord le matos poste a souder semi auto avec fils fourrée du mastic colle polyuréthane pourquoi ? pour maximiser étanchéité j'en ai appliqué sur le bas de caisse, et sur la mini ensuite mise en place du bas de caisse le pointage. pour le haut, pas de souci majeur, par contre, pour la partie du bas, problème du coup je me suis servi de vises auto foreuses pour joindre les 2 parties, et souder comme il le fallait LOL !! j'ai retiré les vises, pour souder les petits trous. après, meulage j'ai fait de même pour le bac a batterie : une fois tout ceci terminé, j'ai appliqué encore une couche de mastic sur tous les pourtours des pièces soudé il ne manque plus qu'a retourner la titine de l'autre coté pour faire ma même opération (comme vous pouvez le voir sur cette dernière photo, en haut a gauche, j'ai un joli trou a rebouché ) Passez un bon week end _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
optimusprime62
Nombre de messages : 265 Localisation : LENS dans ch'nord Age : 45 Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: Mini Angel ! 8/5/2010, 11:56 | |
| jolie travail | |
olivier93600
| Sujet: Re: Mini Angel ! 8/5/2010, 12:06 | |
| super bon boulot continue comme ca | |
| Sujet: Re: Mini Angel ! 8/5/2010, 17:40 | |
| Ouaouh, comme tu soudes bien, et tu avances vite !! Si j'avais su souder dès le départ, j'aurais aimé avancer vite comme toi ! Pour le bas du bas de caisse, merci de l'astuce des petites vis, car vu comment j'étais couché sous la mienne, je n'avais pas pu y arriver facilement, donc je vais finir plus facilement maintenant. Et j'ajoute que maintenant que la mienne reroule, je vais aller dans un garage où on peut louer un pont élévateur à l'heure (j'en connais un !), car au moins je ne serai plus couché dessous dans l'herbe, ce qui me permettra de vérifier tout ce que j'ai fait facilement et de fignoler mon bas de caisse. | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Mini Angel ! 9/5/2010, 10:21 | |
| ^^ Merci pour vos messages !! ça fait super plaisir MisterBean3, ce qui est bien, c'est que ta mini roule ^^ la mienne ... pas encore LOL en tout cas, sur un pont c'est sur que c'est mieux ... Bon dimanche a tous et a très vite pour la suite _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: Mini Angel ! 9/5/2010, 13:52 | |
| Salut, tu peux mettre une photo du tableau qui est dans ton mig, je pense qu'il donne des indications de réglage par rapport à l'épaisseur du métal.
Bon tout les mig sont différent, mais au moins on aura des idées.
Pour ma part, je suis puissance 1 et avance de fil entre 4.8 et 5.5. quand ça prend bien j'ai des soudures plate à légèrement bombé. | |
| Sujet: Re: Mini Angel ! 9/5/2010, 14:05 | |
| Une question sur tes soudures, tu fais "juste" des points, et pas un cordon tout le long du bas de caisse ? Ca suffit ? et le mastique est là pour que tout soit étanche? Merci Ps: quel beau casque _________________ | |
| Sujet: Re: Mini Angel ! 9/5/2010, 17:27 | |
| pas mal bon courage tout le monde est ds la soudure on avance en même tps | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Mini Angel ! 9/5/2010, 18:14 | |
| - neo-mini a écrit:
- Salut, tu peux mettre une photo du tableau qui est dans ton mig, je pense qu'il donne des indications de réglage par rapport à l'épaisseur du métal.
Pour ma part, je suis puissance 1 et avance de fil entre 4.8 et 5.5. quand ça prend bien j'ai des soudures plate à légèrement bombé. je prendrais une photo y a pas de souci, mais les indications je ne m'en sert pas trop, c'est plus au feeling ... comme je suis serrurier, j'ai d'autres réglages, mais pour là, j'étais sur la plus petite puissance, et en vitesse entre 1 et 2. J'essaierais de filmer mes soudures lors de la prochaine intervention. - gael a écrit:
- Une question sur tes soudures, tu fais "juste" des points, et pas un cordon tout le long du bas de caisse ?
Ca suffit ? et le mastique est là pour que tout soit étanche? Oui, pour mes soudures, je n'ai pas soudé entièrement, car au finale, sa ne servira pas. (risque surtout de déformer tout l'ensemble) perso, il vaut mieux faire de bonnes petites soudures, qu'une longue et inefficace. d'origine, le bas de caisse et puis le reste est soudé par point, et non une soudure continue , donc j'ai fait de même. Mes points sont différents, mais ils ont la même fonction. Pour le mastic, c'est bien pour l'étanchéité. J'espère vous avoir renseigné sur vos questions, et si vous en avez d'autres c'est avec plaisir que j'essaierais de vous répondre. Merci miniwomen ! mais moi je suis "souvent" dans la soudure LOL a++ _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: Mini Angel ! 9/5/2010, 18:19 | |
| - Angelopi a écrit:
- ^^ Merci pour vos messages !! ça fait super plaisir
Bon dimanche a tous et a très vite pour la suite Oui, effectivement, c'était mon premier dimanche depuis longtemps où je n'avais pas les mains dans le cambouis et les soudures, de mon côté !! Ma Mayfair a eu droit à son second tour à la boulangerie ce matin (elle sort une fois par semaine pour l'instant car je teste tout avant de m'en servir plus loin), histoire de tester à nouveau que tout va bien, et tout semble aller bien (j'ai resserré le collier de durite supérieure radia, car ca suintait un peu ; et j'ai repositionné mon capot pour qu'il ne s'ouvre pas tous les 100 mètres en roulant ). Bon courage pour tes soudures. | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Mini Angel ! 9/5/2010, 19:34 | |
| C'est magnifique ! PS : J'adore le casque aussi _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Mini Angel ! 10/5/2010, 05:34 | |
| Merci ^^ oui moi aussi je l'aime bien mon casque _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Mini Angel ! 10/5/2010, 10:38 | |
| oui, tout a fait. c'est le principe du casque. Mais je vous ferais une vidéo de tout ça ! bon app ^^ _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: Mini Angel ! | |
| Mini Angel ! | |
