| puissance des cligno | |
| Sujet: puissance des cligno 16/8/2008, 09:04 | |
| salut a tous et merci d avance pour vos reponses voila quand je suis en bas regime mes clignos cligne au ralenti et je monte un peu dans le regime sa va plus vite est ce normale? si non quel es la solution | |
| Sujet: Re: puissance des cligno 16/8/2008, 10:27 | |
| Oula ! ca sent louche tout ca !!!
Courage pour la suite ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: puissance des cligno 25/8/2008, 16:33 | |
| probleme résolu voila depuis que j ai gratter nettoyer et changer quelques cosses du relais de damarreur ba mes cligno marche tres bien sa clignote plus vite parr contre maintenant c 'est mon comodo d essui glace qui marche plus | |
| Sujet: Re: puissance des cligno 25/8/2008, 16:53 | |
| Chaques choses en son temps, les essuis glaces marches plus du tout ???
Est ce que tu as vérrifié le fusible...il me semble que les essuis glaces fonctionnent avec le bloc de chauffage donc tu vas vite te faire une idée !! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: puissance des cligno 25/8/2008, 16:57 | |
| ba non en fait je pense que sa vien du comodo car quand je les mes en route j arrive plus a les arreter c est chiant du coups pour les couper je debranche le comodo sous la colone de direction | |
| Sujet: Re: puissance des cligno 25/8/2008, 16:59 | |
| ah oui effectivement, et tu as enlevé ton cache colone et regardé si il n'y a pas deux fils qui ont fondu et se touchent ??? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: puissance des cligno 25/8/2008, 17:00 | |
| non j ai regarder y a pas sa | |
| Sujet: Re: puissance des cligno 25/8/2008, 17:01 | |
| Y a pas deux fils qui sont légerement collé, tu sais, ca va vite et ca se voit pas des masses !! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: puissance des cligno | |
