| Justine | |
+50maustini minikeums Youch Gus et Tib minitaz Minimaxorel d3.will974 Bambou fahrenheit1275 Nikobn08 Minis78 kikif19 moufy55 blackcooper doudoumini MiniRayman foogooo missraleuse60 Tony-MCS Mini@91 gglaspi Angelopi kyratchai love2mini sebmini60 Mini4ever Gaël Mika oxe08 romano Aimy Miniman 51 Calcifer loulou lobwizard POM VERTE heudi angel92 arlekin sall.goss spiderman950 vince95310 Minicoyotte Mini-rider Dany Clément 91 vichento chouchou Sourire steph-mini60 54 participants |
Nombre de messages : 10016 Date d'inscription : 25/07/2007
| Sujet: Re: Justine 24/11/2008, 10:25 | |
| Sujet: Re: Justine 24/11/2008, 11:10 | |
| Coup de nerf encore une fois, j'ai roulé un peu avec justine hier soir, bon déjà le ralenti c'était pas çà, mais pas mal de bruit un peu partout. Vérification et en fait un des tubes frôle un des cardan. Une vraie merde, je sais plus quoi faire. Je crois que je vais rouler comme çà, on verra bien ce que çà donne, si çà pète çà pète ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Justine 24/11/2008, 11:15 | |
| essaye de recentrer la sortie... çà doit tirer en travers donc ton collecteur est pas dans l'axe... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Justine 24/11/2008, 11:27 | |
| la sortie est centrée à l'arrière et comme il est la le collecteur n'est pas en pression. Donc soit il est mal moulé, soit y a une couille quelques parts mais si je le force, il va répéter comme les deux autres.
Bref je vais voir ce que çà donne cette am ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Justine 24/11/2008, 12:44 | |
| Hello, Courage. Ca met les nerfs quand on trouve pas mais on trouve toujours au bout d'un moment . A la rigueur tu devrais montrer ta mini à quelqu'un qui ne la connait pas aussi bien que toi, tu dois te focaliser sur quelque chose et ne pas voir le souci, alors qu'un oeil neuf pourrais surement t'aider. Enfin ce n'est que mon avis ! Gros pour le moral de Sourire _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Justine 24/11/2008, 15:42 | |
| Je vais l'emmener chez BCI pour leur montrer le montage de leur LCB qui ne vas pas comme il faut. Puis je l'emmènerai chez audra surement. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Justine 24/11/2008, 15:54 | |
| c'est plus sage, et quitte à repéter et repayer un collecteur autant payer la main d'oeuvre pour que celui-ci soit bien réglé . Courage, ca finira bien par fonctionner _________________ | |
| Sujet: Re: Justine 26/11/2008, 09:52 | |
| je pense que le problem viens pas du collecteur mais du montage ou autre
car un je veux bien mais deux voire trois j'ai du mal a y croire
tu le monte comment ???????
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Justine 26/11/2008, 09:54 | |
| Mise en place sur la culasse, je le serre, je l'attache à la boite pour ne plus qu'il bouge et je monte le reste de la ligne. Je ferai une photo ce soir pour vous montrer ou passe le collecteur, vous verrez par vous même.
De toute façon j'en ai plein le cul, donc pour une première depuis qu'elle est dans mes mains, justine fera un tour chez un pro ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Justine 26/11/2008, 10:21 | |
| t'es sur que tu as pas un probleme de tirant moteur
car si il casse c'est qu'il y a une contraine quelques part
| Sujet: Re: Justine 26/11/2008, 10:23 | |
| Le tirant c'est celui d'origine et je n'avais aucun soucis avant, les sb sont neufs en plus. Franchement j'ai retourné le problème plein de fois, tu pourras demander à alex ou clément et j'ai pas trouvé de solus. La seule possible pour le moment c'est de voir si je change le dernier SB avant du berceau et si çà change quelque chose.
Donc direction un pro et je verrai ce qu'ils en pensent, de toute façon la çà passe pas comme il faut, y a une couille ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Justine 26/11/2008, 10:52 | |
| Ca va être bon, Flavien. _________________ Dany
| Sujet: Re: Justine 26/11/2008, 15:21 | |
| ouai change ton autre SB moi jvois pas autre chose un SB neuf et un déjà usé = berceau pas droit | |
| Sujet: Re: Justine 26/11/2008, 18:17 | |
| Et le premier il a peté à partir de quel moment?
est ce que ce ne serait pas lié à la suite d'un changement d'une pièce en particulier qui aurait déséquilibré l'ensemble?
je dit ça mais je n'y connais pas grand chose. _________________ | |
| Sujet: Re: Justine 26/11/2008, 18:36 | |
| A priori le premier a du se fendre un peu quand le bout de ma ligne s'est décrochée en allant chez un ami, j'ai roulé 4 ou 5 km tranquille avec le silencieux tenu par un cintre en fer (moyen du bord). Donc çà a très certainement mis le collecteur en tension.
A partir de la j'ai pété le collecteur quelques temps après. Je l'ai donc changer, remplacer les sb de la ligne. Il a recassé une nouvelle fois. Je suis allé chez BCC pour leur expliquer le patron m'a répondu que j'ai surement mis le collecteur en tension. Mais voila je sais pas comment çà peut arriver un truc pareil car j'attache en premier le collecteur sur la culasse puis sur la boite et je monte le reste.
Donc maintenant le nouveau, il y a peut être un soucis de forme, je vous tiens au courant tout à l'heure je change le sb du berceau pour voir si çà change quelques choses ou pas et je vérifie l'ensemble de la ligne si tout est bien maintenu. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
sebmini60
Nombre de messages : 448 Localisation : le mesnil sur bulles perdu dans l'Oise Age : 40 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: Justine 26/11/2008, 18:51 | |
| lu je pense a un truc c'est peut etre con mais bon c'est depuis que tu as changé tes sb de ta ligne que ton collecteur casse ??? si oui elle est peut etre monté trop rigide donc elle ne bouge pas et c'est le collecteur qui trinque... a++seb | |
| Sujet: Re: Justine 26/11/2008, 22:03 | |
| Peut être que tu as raison seb mais bon d'un coté on me dit de ne pas la laisser libre et d'un autre de la laisser libre. Euh mon coeur balance Donc pour ce soir, changement en premier lieu du silent bloc avant du berceau, facile, c'était rapide et j'ai bien fait car il était naze (à gauche l'ancien et à droite le nouveau): Puis je suis allé voir mon soucis de collecteur trop près du cardan et ce que j'avais prévu arrivant, çà touche de temps en temps, puis vous voyez aussi la patte temporaire qui a été faite car on pouvait pas le faire tenir autrement. La merde que vous voyez, c'est bien la graisse du cardan qui s'est fait un peu la malle, le collecteur a donc touché le joint, rongé petit à petit pour finalement virer la bague métallique qui est toujours présente quand même. Donc ma solution avant lundi, ba je roule juste pour aller au taf et ce week-end je me débrouille autrement. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Justine 27/11/2008, 19:22 | |
| slt c arrivé la même chose a Aurélien (mais lui sa a fais un trous) on la monté en forssen impe sur le collecteur et resserré le tous et sa passe a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Justine 30/11/2008, 12:03 | |
| Alors, où en es-tu avec le collecteur?
As-tu trouvé un pro pour résoudre ton problème? _________________ | |
| Sujet: Re: Justine 30/11/2008, 12:37 | |
| Je vais chez le team audra demain matin, je vais leur demander qu'ils me trouvent une solution. Je fais remplacer mon soufflet de cardan, surement un bout du collecteur, puis après je verrai selon ce que çà me coute mais peut être leur faire monter les pattes de carrossage/pince comme çà se sera fait et je pourrai l'emmener chez un point S pour la faire régler en châssis. Je vais leur demander de faire un réglage moteur une bonne fois pour toute car même si elle tourne bien elle doit pas donner le meilleure d'elle même. Je donnerai des nouvelles bientôt _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Justine 30/11/2008, 16:46 | |
| bon des nouvelles demain alors Sinon j'ai jeté un oeil au mien de collecteur, et là où ça touche sur le cardan, moi ya juste 1/2 cm d'espace. le petit doigt n'y passe même pas. il ne doit pas manquer grand chose pour que le tient ne touche pas. _________________ | |
| Sujet: Re: Justine 30/11/2008, 16:58 | |
| Oui en effet çà passe juste, la doit y avoir un soucis avec l'un des tubes de collecteur, donc je verrai bien demain. Merci pour l'info quand même gaël ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Justine 30/11/2008, 17:55 | |
| tu connais mon avis sur la question... un 3 en 1, c'est 3 tubes et un seul au niveau des cardans... change ton 3 pui 2 pui 1 et çà passera impec _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Justine 30/11/2008, 18:23 | |
| Ba vais voir avec audra demain, à mon avis un freeflow est surement la meilleure chose comme tu dis, on verra bien demain, en attendant faut que je vide encore mes poches pour justine _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Justine 1/12/2008, 19:00 | |
| Bon des nouvelles toutes fraiches, finalement je n'avais pas assez enfoncé le Y du bypass dans le collecteur, le garage Audra a donc fait le boulot, maintenant çà ne touche plus. Le soufflet n'a pas été changé finalement car il était encore bon, un bon riselant et c'est reparti.
Puis une p'tite vérif du réglage moteur niveau carburation et allumage, puis un test CO/CO2, qui a sorti en premier réglage un bon 2.8 pour 3.5 maxi, puis il n'y avait vraiment rien à toucher niveau réglage, comme quoi celui que j'avais fait au départ était pas si mal, le ralenti a juste était baissé. On a changé le p'tit tube de dépression au passage car il était vraiment mal en point.
Puis côté trains roulants, ils m'ont monté les pattes de carrossage arrière. Question freins, mes carrés à l'arrière étaient complètement desserrés et maintenant j'ai retrouvé un freinage beaucoup plus mordant. Je n'avais en fait que l'avant qui freinait et pas l'arrière.
Donc voila pour les nouvelles, le retour c'est correctement passé et la p'tite justine avoine nettement mieux, reste à faire le réglage des trains dans la semaine et c'est reparti pour quelques km ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Justine 1/12/2008, 19:06 | |
| Et ta vibration au volant? | |
| Sujet: Re: Justine 1/12/2008, 19:27 | |
| Bon bah ce sont de très bonnes nouvelles ça... Vivement le réglage tiens moi au jus lorsque tu y vas | |
| Sujet: Re: Justine 1/12/2008, 19:35 | |
| Pour la vibration angel, apparemment je l'ai un peu moins mais comme il y avait du monde sur le retour je me suis pas amusé à jouer avec çà. A mon avis après un réglage des trains çà va peut être être bon Frèro je tiens au courant j'essaye d'avoir un rdv mercredi soir ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Justine 1/12/2008, 19:39 | |
| bah comme quoi, c'était rien... en tout cas, j'éspère que tu es satisfait du team audra !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Justine 1/12/2008, 20:00 | |
| Je le suis, je n'ai rien à leur reprocher ils ont été honnête avec moi ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Justine 1/12/2008, 20:02 | |
| c'est possible de savoir la somme qu'il ton prit pour faire tout sa?
mickael | |
| Sujet: Re: Justine | |
| Justine | |
