Bonjour les amis,
Il semble que les assiettes des kit hi-lo soient d'un diamètre un peu inférieur au diam. équatorial des cônes en caoutchouc.
Si c'est le cas, ces assiettes supports peuvent "nager" un peu dans leur logement, à l'avant, mais plus gravement à l'arrière où leur cage est quasiment ouverte sur les côtés.
Quelqu'un a-t-il des cônes sous la main pour tenter de mesurer le diamètre (à la partie la plus large) ?
Et quelqu'un a-t-il un kit ajustable pour procéder à une mesure analogue ?
Pour info. Minitastic donne 8,8 cm le diam. ext. de la coupole de son kit high-low qui reçoit le ressort : c'est vraiment peu ; le risque d'un ripage et que ressort et tige se retrouvent désalignés, voire désaccouplés n'est pas exclu.
aMinicalement
