Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP
speedinette
MINIRR
7 participants
MINIRR
MINIRR
Nombre de messages : 46
Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Empty
MessageSujet: Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP   Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Icon_minitime4/4/2008, 08:03
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières.
LOrsque je roule et surtout lors d'accelerations, il y a des bruits de "couinemant" dans l'habitacle. J'ai tout d'abord pensé que cela venait des selleries donc j'ai tout graissé! Ensuite j'ai pensé que c'était les charnières de portes (graissage) ensuite j'ai verifier le tableau de bord mais rien non plus !!! Bref j'en peu plus et le bruit est de pire en pire. Il a l'air de venir du compartiment (chauffage) mais je ne trouve pas quoi resserer. C'est ma deuxième Mini et j'avais déjà ce probleme dans l' autre ! La je voudrai vraiment trouver la cause pour y remedier definitivement Mad !!! Avez vous des pistes ?????
>>le Bruit est la quand je suis en accelaration principalement.
speedinette
speedinette
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP   Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Icon_minitime4/4/2008, 08:07
ça couine ou ça fait "tac tac tac"
parce que moi j'ai le meme soucis, quand j'accelere et quand je roule à une certaine vitesse , c'est pourquoi je l'emmene au garage.
pour ma part elle démarre au quart de tour, et j'ai aucun n'autre soucis que ce tac tac tac!
ont m'a dit peut etre une soupape,ont verra bien.
pour ce qui est de ton problème,ça vient pas du train roulant?
car avant de refaire mes suspension et amortisseurs j'avais ce bruit de couiement.
Christelle
Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Rad86DBD
http://mynameisboudha.oldiblog.com
MINIRR
MINIRR
MessageSujet: Re: Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP   Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Icon_minitime4/4/2008, 08:09
Ca ""couine" les amortisseurs son neufs ainsi que la ligne d'echappement. Si c'est le train roulant, que dois je faire pour le verifier ??
speedinette
speedinette
MessageSujet: Re: Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP   Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Icon_minitime4/4/2008, 08:13
si tu es mécano, tu verifie tes train roulant si tu l'est pas va voir un garagiste comme moi!
et fait un essai routier de là il trouvera d'ou vient le bruit.
Autre possibilité, attend que d'autre membre du club plus caler que moi,
ce penche sur ta question.
désolé je peut pas t'en dire plus.
Christelle
Nombre de messages : 3705
MessageSujet: Re: Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP   Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Icon_minitime4/4/2008, 08:44
Il y a plein de trucs qui peuvent couiner.
Soulève le capot et vois si tous les éléments rapportés sont bien fixés (moteur d'essuie-glaces, bobine, filtre à air ...).
Dans l'habitacle, la plateforme en simili du tableau de bord, là où elle rejoint le pare-brise, ou encore, la colonne de direction dans son coffrage en plastique ...
Et SURTOUT, enlève le peigne sur la boîte de bonbons ! C'est 98 % des cas de vibrations ou couinements !
cheers tongue
aMinicalement vôtre
MessageSujet: Re: Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP   Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Icon_minitime4/4/2008, 11:33
je suis d'accord avec sdanys sinon pred un peu de patience tu serre tout se que ta a serrer dans ta mini int et ext met de graisse partout.... lol!
ou sinon c'est peut etre dans une porte
MessageSujet: Re: Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP   Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Icon_minitime4/4/2008, 17:30
ta pensé a vérifier la courroie ?
Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Sans_t18
MINIRR
MINIRR
MessageSujet: Re: Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP   Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Icon_minitime5/4/2008, 21:10
Ba en fait le truc c'est que pour couiner j'ai pas besoin de rouler avec. Elle le fait meme a l'arret a chaque coups d'accelerateur...La courroie peu etre la panne ???
MessageSujet: Re: Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP   Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Icon_minitime5/4/2008, 21:54
Une courroie HS ou détendue, peut faire beaucoup de bruit dans l'habitacle.
MINIRR
MINIRR
MessageSujet: Re: Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP   Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Icon_minitime6/4/2008, 11:08
Ha je comence à me rapprocher du bruit . En fait j'ai ni besoin de la demarrer, ni besoin de rouler avec..J'ai ouvert le capot et je me suis aggrippé au moteur afin de voir si j'allai retrouver ce putain de bruit. Le résultat est positif ! Le bruit est là vers la partie de Gauche. (donc ce n'est pas la courroie, ni des plastiques, ni sellerie, ni chauffage, ni capot, ni joints de pare brise, ni peigne....) Maintenant je dois faire d'autre essaies pour mieux l identifier.
MessageSujet: Re: Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP   Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Icon_minitime6/4/2008, 18:28
silent blocs de tirant moteur.....
amen lol!
Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Minisa13
MessageSujet: Re: Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP   Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Icon_minitime6/4/2008, 19:43
çà doit faire glonk quand tu roules et notamment quand tu accélères car le moteur bouge
MINIRR
MINIRR
MessageSujet: Re: Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP   Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Icon_minitime6/4/2008, 19:49
Je crois bien que c'est ca...Combien de temps pour le changer ? combien d euros ?
MessageSujet: Re: Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP   Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP Icon_minitime6/4/2008, 19:52
Le temps, vraiment court et facile à changer, pour les prix, tu as juste des bouts de caoutchouc, donc çà va pas bien loin
» Bruits de ferraille quand je passe dans des trous ... !!
» bruits
» Mini ne démarre plus - 0 bruits
» Ma mini fait des bruits étranges au freinage et en virage
» Film La memoire dans la peau avec course Mini dans Paris
