Nombre de messages : 7 Localisation : Valence Age : 31 Date d'inscription : 03/10/2019
Sujet: Mini ne démarre plus - 0 bruits 19/11/2019, 17:07
Bonjour à tous,
Depuis ce matin ma mini ne démarre plus, seul chose que j'ai fait entre ce matin et hier c'est resserrer le Neiman sur la colonne de direction (2 gros écrou). Y'a vraiment AUCUN bruit pas de clac clac, rien ne se passe quand je tourne la clés (voir la vidéo)
J'ai pour le moment checké :
Masse batterie, tresse de masse moteur Contacteur / Neiman fonctionne (12v en sortie) Je vois que le 12V arrive à la bobine aussi Taper au marteau au cas ou ca serait le démarreur collé
Je vous avoue que la je sèche et j'ai besoin de la voiture au plus vite
Des idée ?
Sujet: Re: Mini ne démarre plus - 0 bruits 24/11/2019, 19:57
Je pense à une chose, le cas échéant : tu as un relais de démarreur dans le côté gauche du compartiment moteur, juste à côté du moteur d'essuie glaces...
Il peut être défaillant, ou avoir la prise mal branchée, ou un fil abîmé.
Mais c'est bizarre que ton souci arrive juste après que tu as touché au neiman. Est-ce qu'un des fils qui y arrive ne serait pas coupé ou désoudé ??
Max7700
Sujet: Re: Mini ne démarre plus - 0 bruits 24/11/2019, 20:08
Problème reglé,
C'était bien effet le relais de démarreur j'ai passé un petit coup de WD40 + nettoyage et c'est reparti.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
