Nombre de messages : 9 Localisation : 18 Age : 38 Date d'inscription : 14/03/2024
Sujet: Problème démarreur qui reste enclenché 14/3/2024, 17:10
Alors voilà je viens de remonter le moteur , il démarre niquel sauf que...je me rend compte que mon démarreur reste enclenché Auriez vous une idée s il vous plaît ? ou déjà vécu ça parce que la franchement je cale...
juanjail
Nombre de messages : 589 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
Sujet: ?????? 15/3/2024, 08:19
Salut, développe que veux tu dire par enclenché ????
GREMY89
Nombre de messages : 668 Localisation : AUXERRE Age : 54 Date d'inscription : 08/05/2018
Sujet: Re: Problème démarreur qui reste enclenché 15/3/2024, 09:33
Bonjour Juju,
Oui, est-ce que ton démarreur reste enclenché électriquement ou mécaniquement
Juju 998
Sujet: Re: Problème démarreur qui reste enclenché 15/3/2024, 14:09
Il reste enclenché électriquement après est que mon branchement solénoïde est branché comme cela chez-vous ?mo
juanjail
Sujet: !!!! 16/3/2024, 07:44
Salut, mes connexions, ne ressemblent pas aux tiennes pas le même modèle !! peut être le solénoïde qui fait des siennes à voir, bonne bricole
Juju 998
Sujet: Re: Problème démarreur qui reste enclenché 16/3/2024, 12:22
Merci je vais continuer de m arracher les cheveux
juanjail
Sujet: !!!! 17/3/2024, 09:38
Salut, je pencherais plutôt pour un soucis du démarreur tes connections ont l'air saine , les fils aussi , tu peux le faire tester par un pro je pense pas que cela soit exorbitant , bonne bricole tiens nous au jus
Juju 998 aime ce message
Juju 998
Sujet: Re: Problème démarreur qui reste enclenché 17/3/2024, 10:54
Ok merci je vais le sortir pour regarder de plus près
GREMY89
Sujet: Re: Problème démarreur qui reste enclenché 17/3/2024, 11:30
Bonjour Juju,
Oui, un bon nettoyage et léger graissage peuvent régler les choses. Bonne journée
Juju 998
Sujet: Re: Problème démarreur qui reste enclenché 17/3/2024, 12:09
Bonjour GREMY Merci j ai regarde les pièces de rechange au cas où et l éclaté pièces ça n as pas l air compliqué a démonté/remonter
GREMY89
Sujet: Re: Problème démarreur qui reste enclenché 17/3/2024, 13:25
Oui, avec un éclaté des pièces de rechange avec une revue technique et quelques tutos très intéressant sur les démarreurs, ce n'est pas si compliqué. Il faut être méthodique et ordonné et avoir un peu de place pour réaliser à bien cette révision.
Roger Herrero
Nombre de messages : 6 Localisation : Marseille Age : 69 Date d'inscription : 10/04/2024
Sujet: Re: Problème démarreur qui reste enclenché 26/4/2024, 14:51
Bonjour. Le fil rouge et blanc est celui qui vient du Neiman clé tournée en position démarage. Si il est fiché sur le plus de la batterie c'est normal qu'il tourne sans arrêt quand vous branchez la cosse de batterie. Il y a une insvertion de branchement entre le fil maron cosse blanche en dessous et le blanc et rouge.
Roger Herrero
Sujet: Re: Problème démarreur qui reste enclenché 26/4/2024, 15:04
