Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Problème de'injection/démarreur sur mini BO 1994 spi
DAVID87
Nombre de messages : 2
Problème de'injection/démarreur sur mini BO 1994 spi Empty
MessageSujet: Problème de'injection/démarreur sur mini BO 1994 spi   Problème de'injection/démarreur sur mini BO 1994 spi Icon_minitime10/8/2021, 13:53
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et en tant que propriétaire de mini.
Je me permet une question car je n'ai pas de solution :
Ma voiture s'est coupé en roulant, en panne sur le bord de la route (plus de démarreur et plus de pompe à injection), De retour à la maison j'ai changé le boiter de gestion moteur ( boitier noir 2 connecteur) et toujours la même panne pas d'enclenchement de démarreur ni de précharge de pompe a essence
Fusible ok, contacteur a inertie ok, Démarreur testé ok, pompe a essence testé ok, neiman changé ok. Bon je n'ai pas testé toutes les masses mais quand même..
Je met le contact j’entends bien le TAC du relais déclencher mais rien d'autre. Les voyant sont bien allumer au tableau de bord. Par contre je n'ai pas de tension a la bobine.
Please help me, je sèche donc avant de changer l' ECU si quelqu'un à un idée ?? ou déjà eu  la panne..
Merci d'avance
Bonne journée
Problème de'injection/démarreur sur mini BO 1994 spi Unname10
» Probleme injection/ demarreur mini BO 1994 spi
» Problème relais de démarreur ou démarreur ?
» Problème démarreur
» Problème mise au point cooper spi 1994
» probleme de demarreur (ressort)
