-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Probleme injection/ demarreur mini BO 1994 spi
DAVID87
Nombre de messages : 2
Probleme injection/ demarreur mini BO 1994 spi Empty
MessageSujet: Probleme injection/ demarreur mini BO 1994 spi   Probleme injection/ demarreur mini BO 1994 spi Icon_minitime10/8/2021, 14:04
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et en tant que propriétaire de mini.
Je me permet une question car je n'ai pas de solution :
Ma voiture s'est coupé en roulant, en panne sur le bord de la route (plus de démarreur et plus de pompe à essence), De retour à la maison j'ai changé le boiter de gestion moteur ( boitier noir 2 connecteur) et toujours la même panne pas d'enclenchement de démarreur ni de précharge de pompe a essence
Fusible ok, contacteur a inertie ok, Démarreur testé ok, pompe a essence testé ok, neiman changé ok. Bon je n'ai pas testé toutes les masses mais quand même..
Je met le contact j’entends bien le TAC du relais déclencher mais rien d'autre. Les voyant sont bien allumer au tableau de bord. Par contre je n'ai pas de tension a la bobine.
Please help me, je sèche donc avant de changer l' ECU si quelqu'un à un idée ?? ou déjà eu la panne..
Merci d'avance
Bonne journée
Probleme injection/ demarreur mini BO 1994 spi Unname12
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Probleme injection/ demarreur mini BO 1994 spi   Probleme injection/ demarreur mini BO 1994 spi Icon_minitime10/8/2021, 15:22
Salut,
Il faudrait quand même vérifier la masse si tout le reste est ok ?
Ou mettre une masse en // pour voir si tu ne récupéres pas le fonctionnement de ton démarreur
Thotho
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Probleme injection/ demarreur mini BO 1994 spi   Probleme injection/ demarreur mini BO 1994 spi Icon_minitime27/8/2021, 18:46
Je pense que tu devrais vérifier tous tes câbles qui gèrent l’injection. Tu dois avoir un défaut avec un petit cable dénudé quelque part. J’ai eu ce problème sur ma Balmoral. C’était une sacrée recherche mais assez simple à rectifier !
