-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Pédale de frein trop molle et trop de course
Cazanave
Nombre de messages : 4
Pédale de frein trop molle et trop de course Empty
MessageSujet: Pédale de frein trop molle et trop de course   Pédale de frein trop molle et trop de course Icon_minitime23/1/2024, 14:42
Bonjour
Sur ma mini traveller de 69 équipée de freins à tambours, malgré plusieurs purges sous pression et réglages des excentriques et un maître cylindre neuf, la course à la pédale reste trop longue. Avez déjà rencontré ce problème et quelle solution apporter.
J'ai testé le maître cylindre en bouchant le départ de la durite par une vis de purge et là, la pédale est dure. Le maître cylindre ne devrait pas impliqué.
GREMY89
GREMY89
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: Pédale de frein trop molle et trop de course   Pédale de frein trop molle et trop de course Icon_minitime23/1/2024, 18:22
Bonjour Cazenave,
Dans quel état sont tes flexibles de frein ?
Pédale de frein trop molle et trop de course Twinin14
Cazanave
MessageSujet: Re: Pédale de frein trop molle et trop de course   Pédale de frein trop molle et trop de course Icon_minitime23/1/2024, 19:01
Bonsoir
J'ai pensé aux flexibles, ils paraissent bons en tout cas pas craquelés mais comme ils ne sont pas jeunes, peut être effectivement ils sont devenus trop souples.
Tu penses que ça pourrait être la cause?
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Pédale de frein trop molle et trop de course   Pédale de frein trop molle et trop de course Icon_minitime23/1/2024, 20:06
C'est une piste, si tu as monté un maître cylindre neuf, tu peux en profiter pour remplacer les flexibles et refaire encore une bonne purge en commençant par l'avant le plus près du maître cylindre en finissant par le plus loin à l'arrière.
Est ce que tu as les bons cylindres de roue ?
Il y en a beaucoup de modèles.
Cazanave
MessageSujet: Re: Pédale de frein trop molle et trop de course   Pédale de frein trop molle et trop de course Icon_minitime23/1/2024, 20:33
J'ai changé ceux qui fuyaient ainsi que les garnitures qui ont été en contact avec le looked à l'arrière.
Je les ai prises chez datch.
A l'avant je n'ai rien changé car tout est bon.
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Pédale de frein trop molle et trop de course   Pédale de frein trop molle et trop de course Icon_minitime23/1/2024, 20:39
Il y plusieurs modèles pour les différents montages chez DATCH, j'espère que tu as pris les bons.
» ralenti qui a augmenté et pédale de frein durcit [ résolu]
» Pédale de frein qui ne remonte pas
» pedale de frein un peu haute non lol?
» Passage Frein tambours en Frein Disque
» Pédale de frein super dure
