Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Pédale de frein qui ne remonte pas
Plutonion
Nombre de messages : 12
Pédale de frein qui ne remonte pas Empty
MessageSujet: Pédale de frein qui ne remonte pas   Pédale de frein qui ne remonte pas Icon_minitime6/12/2021, 10:13
Bonjour à tous,
la restauration de la mini suit son cours : allumage, trains roulants, freins, amortisseurs, durites... ainsi que la partie carburation.
J'ai juste un souci au niveau du freinage:
- après avoir enfoncé la pédale de frein, celle-ci ne remonte pas toute seule, je suis obligé de l'aider en la relevant au pied par en-dessous.
je sens comme un point dur dans la tringlerie, une sorte de petit "clong" à mi-course...
Je précise que
- les freins, les durites, le maitre-cylindre sont neufs, et aucune bulle à la purge du circuit.
Pour l'instant, j'ai aspergé toute la tringlerie au WD40 (depuis la pédale, puis sous le tableau de bord, et enfin au niveau du Master-vac).
Mais j'aimerais trouver la cause du problème (à défaut, j'installerai un ressort de rappel...).
Je vois que la "course" du master-vac est réglable : pourrais-je solutionner mon problème en vissant/dévissant cet écrou de réglage ?
merci Cool
juanjail
MessageSujet: !!!   Pédale de frein qui ne remonte pas Icon_minitime6/12/2021, 18:44
Bonjour, l'axe pivot de la pédale peut être Sad Sad bonne bricole sunny
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Pédale de frein qui ne remonte pas   Pédale de frein qui ne remonte pas Icon_minitime7/12/2021, 19:01
Salut,
Il faut que tu procèdes par étape: démonter l'axe de liaison du pédalier, voir comment cela se comporte, ainsi de suite avec toute la commande de frein, tu verras si quelque chose est grippé
» pedale de frein un peu haute non lol?
» Pas de frein sur la moitier de la course de la pédale
» Pédale de frein super dure
» Demontage pedale frein maitre cylindre interieur
» ralenti qui a augmenté et pédale de frein durcit [ résolu]
