Hello tous,
Ce Week-End j'ai monté un limiteur de pression réglable en ligne sur mon circuit de freinage arrière. J'ai un maître cylindre bague jaune (GMC227) avec les circuit avant et arrière séparé. Le montage c'est bien passé jusqu'à la purge: On a fait 4x fois le tour pour purger le circuit (avec du liquide de frein neuf), du circuit le plus long vers le plus court, et dès le troisième tour je ne voyais plus de bulles arriver. Pourtant, la pédale de freins est complément molle jusqu'à environ la moitier de sa course avant de durcir. Je confirme que ça ne freine d'ailleurs pas du tout sur cette première moitier. Et ce n'est pas une conséquence du limiteur de pression, puisque quelque soit son réglage, il n'y a pas d'influence sur cette course morte.
Je confirme que passé cette première moitier morte, le freinage à l'air de fonctionner, et le limiteur fait son office (je bloque les roues avant maintenant, pas les arrière)
S'il y avait des bulles d'air, le freinage serait spongieux mais pas complétement nul sur cette première moitier ? Ou pourrait se situer le problème ?
