-39%
399 € 649 €
 Couple de serrage silentblocs berceau AR
Tung28
Nombre de messages : 13
Couple de serrage silentblocs berceau AR Empty
MessageSujet: Couple de serrage silentblocs berceau AR   Couple de serrage silentblocs berceau AR Icon_minitime16/9/2023, 08:10
Bonjour à tous,
Sauriez vous me dire quel couple appliquer aux écrous maintenant les silentblocs du berceau arrière. Rien n'est précisé dans le Manuel d'Atelier.
Pour toute la visserie simple j'ai appliqué le couple normalisé par rapport au diamètre mais quand je le fais sur les silentblocs ça les écrase beaucoup voir à fond et ca me paraît pas top.
Si vous avez la valeur je suis preneur.
Merci par avance 😉
juanjail
MessageSujet: !!!!!!   Couple de serrage silentblocs berceau AR Icon_minitime17/9/2023, 06:51
Salut, certain nécessite un serrage au couple d'autre non , donc au feeling souvent , personnellement sur des cylindrique je sers jusqu'à ce que le silent enfle de deux ou trois millimètre par rapport au diamètre initial , voila bonne bricole sunny
Tung28
MessageSujet: Re: Couple de serrage silentblocs berceau AR   Couple de serrage silentblocs berceau AR Icon_minitime20/9/2023, 18:03
Merci pour ta réponse c'est bon tout est terminé. Il me reste le plus difficile mettre les jantes 😜 .
juanjail
MessageSujet: !!!!!!   Couple de serrage silentblocs berceau AR Icon_minitime21/9/2023, 07:46
Salut , j'ai oublié de préciser affraid que l'écrou de serrage soit vissé sur sa totalité , perso si ce n'est pas des écrous nilstop je mets du frein filet ( faible adhérence ) , gaffe les jantes lol! bonne bricole
Tung28
MessageSujet: Re: Couple de serrage silentblocs berceau AR   Couple de serrage silentblocs berceau AR Icon_minitime23/9/2023, 14:07
Pas de soucis à ce niveau, ils sont tous freinés.
Merci encore
» Couple de serrage
» couple de serrage moyeu avant
» Couple de serrage berceaux
» Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ?
» Couple serrage boite -> bloc
