Sujet: couple de serrage moyeu avant 11/10/2017, 18:32
Quelqu'un peut il me dire quel est le couple de serrage des moyeux avant pour une mini 1300 de 1992 J'ai trouvé ça mais je pige pas grand chose ou ça Si on regarde ça démarre 8,3 a 262 couple de serrage
mini.jo
Sujet: Re: couple de serrage moyeu avant 12/10/2017, 10:36
Personne pour répondre
MINI_Nalien
Sujet: Re: couple de serrage moyeu avant 12/10/2017, 16:57
entre 8 et 20 kgnm tu sert et tu met la goupille
moi je sert au pétard juste qua plus pouvoir et un ensuite j'avance jusqua mettre la goupille
voila voila
_________________ comme quoi rien n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
Knuck60
Sujet: Re: couple de serrage moyeu avant 12/10/2017, 18:51
Tu sers au couple minimum, si tu peux mettre ta goupille c'est nickel, sinon tu sers pour aligner ton écrou jusqu'à ce que tu puisses la mettre au trou suivant.
mini.jo
Sujet: Re: couple de serrage moyeu avant 12/10/2017, 19:25
J'ai ramené une clé dynamo du boulot et J'ai serer à 25 kg (250 N.m) je pense que cela ira non ?
Knuck60
Sujet: Re: couple de serrage moyeu avant 12/10/2017, 20:42
Tu as combien de trou pour mettre la goupille sur ton arbre ?
mini.jo
Sujet: Re: couple de serrage moyeu avant 13/10/2017, 05:43
