Partagez
 Couple serrage boite -> bloc
kikrotin
kikrotin
Nombre de messages : 44
Couple serrage boite -> bloc Empty
MessageSujet: Couple serrage boite -> bloc   Couple serrage boite -> bloc Icon_minitime4/9/2019, 14:21
Bonjour les miniacs,
Je suis en train de boulonner ma boite sur mon bloc, et en lisant le manuel je vois "8 N/m" de serrage pour les vis ... Mais ça me semble juste très peu ! Me serais-je trompé ?
Bluefeather
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Couple serrage boite -> bloc   Couple serrage boite -> bloc Icon_minitime9/9/2019, 05:21
Effectivement ça ne semble pas beaucoup, mais je confirme ta lecture du manuel. Ce sont des vis ? Quelle diamètre ?
kikrotin
kikrotin
MessageSujet: Re: Couple serrage boite -> bloc   Couple serrage boite -> bloc Icon_minitime10/9/2019, 13:02
Bonjour, ce sont des vis 5/16. J'ai serré à 11 finalement, mis des rondelles /vis neuves et du frein filet moyen.
Ça devrait tenir, sinon il devrait y avoir beaucoup plus de sujets dessus j'imagine Laughing
» couple serrage embrayage ?
» couple de serrage[résolu]
» [ TUTO ] Reglage Boite BANSHEE (Ajustement barillet/pignon)
» Couple de serrage (Catrike et autres)
» Couple de serrage
