Nombre de messages : 34 Localisation : 33 Age : 71 Date d'inscription : 22/02/2023
Sujet: Dépose roulement de triplette 19/4/2023, 15:04
Bonjour ,je reviens vers vous avec mon problème en espérant trouver une solution. Je dois déposer le la cage de roulement de triplette car le nouveau n'a pas les même côtes avez vous une astuce pour sortir cette cage de roulement un grand merci a vous.
juanjail
Sujet: ???????????????? 20/4/2023, 07:35
Salut, si il y a une face visible à la presse , sinon peut être qu'un extracteur est prévu a cet effet , mais avec ton ingéniosité tu vas trouver un moyen tiens nous au jus
leroye1
Sujet: Re: Dépose roulement de triplette 20/4/2023, 07:44
Bonjour , non il n'y a pas de face visible impossible avec une presse mais il doit bien exister un outil sinon comment font ils ! peut être en chauffant mais je crains ce genre sur de l'allu , sur ce Forum personne n'a jamais eu a le faire? Bon je cherche je vous tiens au courent si je trouve mais si vous avez la réponse je suis preneur .
leroye1
Sujet: Solutionné ! 20/4/2023, 13:51
Bon finalement ça c'est solutionné tout seul car le roulement qu'ils mont envoyé était exactement le même donc inutile de retirer l'ancienne cage .(TLCS) Merci Il faut juste récupérer le roulement interne du nouveau et se servir de la cage qui reste bloqué dans le carter.
juanjail
Sujet: ???????????????? 21/4/2023, 10:04
Salut, si je comprends bien tu mets un roulement neuf sur un chemin de roulement usagé ,parce que en dernier recours il y a la solution de la Dremel c'est long mais on y arrive , bonne bricole
leroye1
Sujet: Re: Dépose roulement de triplette 21/4/2023, 10:34
Oui je tu a raison ...pas très bon de faire ça je vais retirer cette cage et mettre le roulement neuf .
mini.jo
Sujet: Re: Dépose roulement de triplette 28/4/2023, 05:21
Effectivement ce n'est pas bien de monter un roulement neuf avec une vielle cage , il risque de s'user très rapidement
_________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
Mick13
Nombre de messages : 23 Localisation : Bouches du Rhone Age : 57 Date d'inscription : 25/01/2023
Sujet: Re: Dépose roulement de triplette 8/5/2023, 17:50
L'ideal, arrache a inertie, Kukko par exemple sinon un vieil arbre ou toute pièce cylindrique de la même taille et non percée, tu remplis de mie de pain le trou avec ta cage tu rentre ensuite plusieurs fois ton cylindre au marteau ! c'est radical
La dernière fois que je l'avait fait, c'était sur une boite de BMW 1150 GS il me semble
FabSC3
Nombre de messages : 32 Localisation : La MOTTE Age : 59 Date d'inscription : 29/12/2021
Sujet: Re: Dépose roulement de triplette 9/5/2023, 07:00
Bonjour, il me semble qu'avec 2 beaux points de soudure à l'arc en symétrie pour créer des points de chauffe cela sort. Bonne journée. Fab
leroye1
Sujet: Re: Dépose roulement de triplette 9/5/2023, 08:05
Alors la...!!! Elle est bien bonne celle la, jamais j'aurais pu imaginé un tel résultat c'est mieux que tout le reste facile et a la porté de tous incroyable! super !! quelle imagination .
