Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Fuite dans habitacle
Coffio
Nombre de messages : 7
Fuite dans habitacle  Empty
MessageSujet: Fuite dans habitacle    Fuite dans habitacle  Icon_minitime12/3/2023, 19:24
Bonjour à tous!
Nouveau proprio d’une mayfair de 88, je découvre petit à petit les joies de la mécanique de nos chères titine!
Depuis 2 jours j’ai un liquide, qui ressemble à de l’huile, qui me goutte du dessous du tableau de bord sur la pédale d’embrayage, et donc sur ma chaussure quand elle est posée dessus!!!
J’ai regardé dessous, et on dirait que ça vient du câble du compteur, est-ce possible? (Bloc compteur au dessus du volant)
Quelqu’un a déjà eu ce soucis?
Alors je sais qu’une mini qui fuit c’est un peu normal, mais là j’ai la pedale qui glisse, et des tâches sur ma pompe scratch
PA2CAL75
PA2CAL75
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Fuite dans habitacle    Fuite dans habitacle  Icon_minitime13/3/2023, 12:22
a ma connaissance il n'y a pas de durite d'huile dans l'habitacle - il y a bien les durites de liquide de refroidissement pour le chauffage mais c'est coté passager.
C'est peut être une fuite dans le compartiment moteur (liquide de frein ou d'embrayage dont les maitres cylindre se trouvent juste devant le tableau de bord) qui coulerait sur le cable de compteur
A mon avis il te faut regarder dans le compartiment moteur et voir par où celà peut couler dans l'habitacle (normalement il y a des joints en caoutchouc pour les passages de cable (compteur, cable de starter, commande de chauffage ...)
Coffio
MessageSujet: Re: Fuite dans habitacle    Fuite dans habitacle  Icon_minitime13/3/2023, 16:28
Merci, je vais vérifier tout ça!
Coffio
MessageSujet: Re: Fuite dans habitacle    Fuite dans habitacle  Icon_minitime16/3/2023, 18:49
Après vérification, l’huile le liquide n’est pas du liquide de frein, les 2 maîtres cylindres ne fuient pas… est-ce possible que l’huile remonte du moteur remonte pas le câble compteur???? ( fuite au branchement sur le carter???🤔)
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Fuite dans habitacle    Fuite dans habitacle  Icon_minitime26/3/2023, 14:00
Salut
Je ne pense pas que l’huile puisse remonter par le câble du compteur
Tu peux différencier l’huile moteur du liquide de frein à la texture et à l’odeur je pense, ça pourrait te donner déjà un indice …
Tu n’as pas un indicateur de pression d’huile sur le tableau de bord ?
» Odeur de gaz d'echappement dans habitacle depuis suppr. cata
» Pb bruits métaliques dans l'habitacle>>>HELP
» Odeur d'échappement dans l'habitacle
» Retour echappement dans Habitacle
» Odeur d'échappement dans l'habitacle.
