 Odeur d'échappement dans l'habitacle
5 participants
Jonmini
Nombre de messages : 7
Odeur d'échappement dans l'habitacle Empty
MessageSujet: Odeur d'échappement dans l'habitacle   Odeur d'échappement dans l'habitacle Icon_minitime1/1/2019, 11:39
Bonjour à tous,
Comme indiqué dans mon premier post, j'ai acheté ma mini MPI il y a 1 an et j'en suis toujours aussi ravi!! J'ai juste un petit soucis depuis quelques temps qui altère un peu mon plaisir à son volant... l'odeur de gaz d'échappement!
La montée du parking de mon immeuble est très raide et la ligne frotte arrivé en haut. Mais en plus de tout cela une partie métallique au sol donnait l'impression de retenir la ligne jusqu'à entendre un CLAC parfois... oui c'est empêtant et j'ai fini par faire venir quelqu'un pour poncer et cimenter l'angle... mes voisins n'ont pas du comprendre Smile
Donc il est clair que j'ai cassé quelque chose au dessous et je me décide enfin à le faire réparer. Mon garagiste m'a parlé d'une tresse de collecteur à remplacer lorsque je lui en ai parlé. Ca vous dit quelque chose? j'ai surtout l'impression que c'est une pièce qui ne se détaille pas!
Y a-t-il moyen de renforcer cette ligne aussi? je frotterai toujours un peu mais ne peux rien y faire Sad
Merci pour vos lumières... Et bonne année!!
J
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle   Odeur d'échappement dans l'habitacle Icon_minitime1/1/2019, 12:38
Salut,
Une tresse de collecteur c'est ça:
Odeur d'échappement dans l'habitacle Diametre-63mm-longueur-150mm-flexible-echappement-inox
A forçe de frotter il doit être percé en dessous....mais tu peux sûrement l'acheter au détail
Le problème c'est que je ne pense pas que tu puisses renforcer cette partie qui doit justement rester souple, pas vraiment de solutions à ton problème ....
auflo
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle   Odeur d'échappement dans l'habitacle Icon_minitime1/1/2019, 17:25
Tu peux peut-être rehausser un poil ta suspension si cela se joue à peu de chose et à condition que tu aies monté des trompettes réglables.. Wink
MessageSujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle   Odeur d'échappement dans l'habitacle Icon_minitime3/1/2019, 09:54
Est-ce que l'odeur arrive quand tu ouvres une vitre ?
:eddygael: Odeur d'échappement dans l'habitacle _mg_1310
Jonmini
MessageSujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle   Odeur d'échappement dans l'habitacle Icon_minitime3/1/2019, 10:59
Hello oui la tresse de collecteur me paraît être une pièce très simple qu'on devrait trouver au détail. Mais pas trouvé en cherchant spécifiquement pour Mini MPI. Je vais regarder les diamètres du coup, ça doit être un produit "générique". Je pensais trouver quelqu'un qui a déjà eu mon expérience du coup. J'ai peur que la ligne ait été tirée au point d'abimer la connexion collecteur-moteur...
Déjà regardé pour l'augmenter, impossible... Sad
Gael l'odeur est surtout quand la fenêtre est fermée... Donc pas de problème de joint de coffre à priori Smile Smile
Merci pour vos lumières!
mister T
mister T
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle   Odeur d'échappement dans l'habitacle Icon_minitime4/1/2019, 09:34
bonjour,
ah oui quand meme pale j'espère que tu n'a pas trop "tiré" sur la connexion collecteur moteur, car sa va pas etre la meme donne (collecteur cassé? )
moi j'ai eu un problème d'odeur aussi d'essence et d'échappement dans l'habitacle et c'est du a un collecteur a pas cher (fletcher) qui et mal formé et donc l’étanchéité sur la culasse n'est pas nickel donc fuite etc...
a lala le porte feuille quand tu nous tiens... clown
» Odeur d'échappement dans l'habitacle.
» Fumée grise et odeur d'essence dans les tours
» Odeur de gaz d'echappement dans habitacle depuis suppr. cata
» Odeur d'essence
