 Fumée grise et odeur d'essence dans les tours
Fumée grise et odeur d'essence dans les tours Empty
MessageSujet: Fumée grise et odeur d'essence dans les tours   Fumée grise et odeur d'essence dans les tours Icon_minitime24/6/2015, 20:20
Salut,
Le contexte, ma mini sort de chez le garagiste pour un changement d'aile, réglage carburation et contrôle technique.
Après avoir roulé avec, je remarque un odeur d'essence à froid, avec starter, rien de surprenant.
A chaud en montant dans les tours (4000 T/min) je remarque une fumée plutôt grise avec une odeur d'essence.
Le problème peut-il venir de l'aiguille (stage 1) ou faut-il chercher ailleurs ?
Moteur 1000 avec filtre à air K&N pour boitier d'origine, bougies neuves, capsule dépression neuve...
Merci d'avance de votre aide Wink
MessageSujet: Re: Fumée grise et odeur d'essence dans les tours   Fumée grise et odeur d'essence dans les tours Icon_minitime24/6/2015, 21:14
Tu dois être trop riche en essence
Mais si cela ne le faisait pas avant le garage, je lui ramènerais pour qu'il règle le soucis Wink
Fumée grise et odeur d'essence dans les tours Minisa13
» Odeur d'échappement dans l'habitacle
» Odeur d'échappement dans l'habitacle.
» Odeur de gaz d'echappement dans habitacle depuis suppr. cata
» Odeur d'essence
