Nombre de messages : 15 Localisation : LA ROCHE SUR YON Age : 47 Date d'inscription : 24/10/2020
Sujet: Clignotant à led - Changement de centrale ? 6/11/2022, 16:29
Bonjour à tous,
Dans le but de fiabiliser et d'être plus visible sur la route, j'ai décidé de passer mon éclairage en full led.
J'ai commencé par les feux arrière, en utilisant des led OSRAM LEDriving SL. J'ai donc commandé trois jeux de LED:
2 x P21W blancs pour les feux de recul
2 x P21W ambres pour les clignotants
2 x P21/5W rouges pour les combinés feux arrières/stop
Je n'ai reçu que les P21W blanches pour l'instant. Je les ai testées sur le clignotant arrière droit et le feu de recul droit. Le feu de recul marche au poil, la led du clignotant fonctionne, mais le clignotant clignote trop vite.
Le clignotant gauche marche normalement, et les warnings aussi (avant/arrière/répétiteurs/gauche et droite).
Si je replace mon ampoule halogène dans le cligno arrière droit, ça fonctionne normalement.
Si je retire l'ampoule halogène du cligno arrière droit (donc comme une ampoule grillée), je retrouve le même clignotement rapide qu'avec la led.
Bref, j'ai l'impression que la centrale clignotant doit utiliser l'impédance ou la consommation des ampoules pour détecter une ampoule défaillante. Et la LED consommant beaucoup moins, elle est détectée comme défaillante...
J'ai la centrale clignotant d'origine LUCAS DRC8626.
Avez-vous déjà été confronté à ces soucis ? Le passage en LED sur les cligno impose-t-il de changer la centrale ?
Je vais continuer à creuser , et je partagerai ici mes avancées.
Amitiés ministes
c0u94r
Sujet: Re: Clignotant à led - Changement de centrale ? 6/11/2022, 18:02
Bon bah, il semble bien qu'il faille changer ma centrale clignotant !
Je vais me mettre en recherche de la bonne référence...
juanjail
Nombre de messages : 589 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
Sujet: !!!!!!!!! 7/11/2022, 09:15
Salut , ta démarche m'intéresse si tu peux mettre les ref des ampoules et vendeur je suis preneur, merci
c0u94r aime ce message
c0u94r
Sujet: Re: Clignotant à led - Changement de centrale ? 8/11/2022, 09:46
Salut !
J'ai acheté sur amazon des LED OSRAM non homologuées ECE. Il s'agit de la série LEDriving SL qui couvre un paquet de références, en blanc ambre ou rouge selon les ref. https://www.amazon.fr/gp/product/B093T5W3ZD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&th=1
Sur ma mini de 84, les lampes arrières sont des P21W pour les cligno et les feux de recul, et des lampes doubles P21/5W pour les feux/feux stop.
J'ai acheté les LED blanches, ambres et rouges même si je conserve les cabochons colorés pour l'instant. Mais si un jour je passe sur des cabochons transparents, j'aurai déjà les bonnes couleurs.
Les blanches sont données pour 6000K, et effectivement, c'est un blanc froid. Pour de la restauration collection, c'est sans doute trop moderne en terme de colorimétrie.
Par le passé j'avais acheté des LED chinoises à bas coût sur une autre voiture, mais elles tombaient en ruine en quelques semaines... Avec OSRAM, on est sur de la qualité allemande OEM, de belle facture
Je dois passé mon CT avant la fin de l'année. Je verrai bien si le contrôleur tique sur ce point. Mais je ne suis pas du tout inquiet !
juanjail
Sujet: !!!!!!!!! 8/11/2022, 13:11
Bonjour, merci ,ne t'inquiète pas pour le CT ,ils sont juste pointilleux quand l'éclairage et faiblar,
minimarj
Sujet: Re: Clignotant à led - Changement de centrale ? 14/11/2022, 12:20
Il est effectivement nécessaire de remplacer la centrale clignotante. Voici le lien vers le meilleur site que j'ai pu trouver au sujet de ces ampoules. C'est évidemment en Angleterre, où tout s'invente et s'imagine.
Le site général.
J'ai commandé des ampoules pour les feux rouges et stops arrières, c'est parfait.
Prochain achat, les ampoules de phares avant.
Il commercialisent aussi des ampoules pour l'éclairage du TDB.
_________________ Michel
c0u94r
Sujet: Re: Clignotant à led - Changement de centrale ? 15/11/2022, 08:20
Le site général.
Salut !
Les grands esprits se rencontrent : j'avais aussi trouvé ce site en fouillant le web. En recoupant avec Oscaro, j'en suis arrivé à la correspondance des références suivantes : ROVER : DRC8626 <=> QUINTON HAZELL - XFL102 <=> LUCAS: SFB190, SFB192, 35080, 35093A, SFB162 HELLA: 4DB00289502, 4DB003750102, 4DB002478001, 4DB003750004, 4DB004225002, 4DB003750091, 4DB003750092, 4DB002895021, 4DB004225001, 4DB003750-01, 4DB002895012, 4DB002895011 <=> Flasher LED CF-14
En checkant vite fait les caractéristiques, ça semble coller.
J'ai donc commandé sur Aliexpress le modèle CF-14 identique à celui vendu sur le site anglais (mais 8 fois moins cher). Réception dans quelques semaines... Je vous confirmerai la ref après test. Si le bousin prend feu, je saurais que c'était une mauvaise idée
J'ai reçu toutes mes lampes, et je vais vous faire une petite photo avec la gauche en LED et la droite en halogène pour que vous puissiez juger de la différence.
Par ailleurs, je suis preneur de ton avis et de ton expérience sur l'avant !
Amitiés ministes
minimarj
Sujet: Re: Clignotant à led - Changement de centrale ? 15/11/2022, 14:23
c0u94r a écrit:
Salut !
Amitiés ministes
C'est parfait, on attend tes photos et ton retour...
Bonne installation !
skyfox
Nombre de messages : 42 Localisation : 31 Age : 35 Date d'inscription : 20/05/2022
Sujet: Re: Clignotant à led - Changement de centrale ? 19/11/2022, 10:12
Merci pour les informations, ça m'intéresse aussi énormément ! Impatient d'avoir ton retour !!
c0u94r
Sujet: Re: Clignotant à led - Changement de centrale ? 23/11/2022, 14:35
Centrale cligno CF-14 reçue et montée. 2,90€ port compris...
C'est bon ! Ca clignote maintenant au bon rythme, en clignotant comme en warning, malgré une installation full led à l'arrière, et halogène à l'avant. Pas encore de flammes ou d'odeur de cramé à l'horizon...
Il faut que je remonte l'un des feux en halogène pour vous faire une vidéo de nuit. Vous pourrez voir la différence.
Amitiés ministes
minimarj
Sujet: Re: Clignotant à led - Changement de centrale ? 23/11/2022, 14:56
J'ai reçu mes ampoules de phares avant LEDs, mais je n'arriverai pas à les monter sur les bols de mon Inno
Si cela intéresse quelqu'un...
c0u94r
Sujet: Re: Clignotant à led - Changement de centrale ? 23/11/2022, 19:25
Mince ! Qu'est-ce qui bloque ? Les gros radiateurs à l'arrière des LED ?
Amitiés ministes
minimarj
Sujet: Re: Clignotant à led - Changement de centrale ? 24/11/2022, 12:34
Amitiés ministes
Oui. Les bols de phare des Inno ne sont pas assez profonds
juanjail
Sujet: !!!!!!!!! 25/11/2022, 08:28
Salut, oui exact , j'ai lu ça quelque part , il faut modifier les bols de phare pour ce genre de lampe, bonne bricole
juanjail
Sujet: !!!!!!!!! 25/11/2022, 15:14
Salut ,du coup j'ai jeté un oeil , et les bols de phare pour ce genre de lampe sont en vente sur les sites de pièce pour mini ,pas trop chère en plus, bonne bricole
