Oups je n'avais pas vu ta reponse...
j'ai fais quelques manip avec notamment sous l'aile ce post du corp http://www.minicorp.net/m_meca_002.asp
Il faut que je trouve mais j'ai l'air d'avoir un court circuit quelque part ou alors je m'y prends mal. par rapport a la procedure du corp j'ai deja pu voir que mon fil VBR (vert/brun ne liait plus le bouton de warning a la centrale derriere le volant et que de l'autre borne de cette meme centrale je vais direct aux fusibles contrairement au schema proposé où nous trouvons une coupure via le neiman....
Bref j'ai tenté d'envoyer un +12 sur le VB (vert/blanc) puis le VR (vert rouge) pour voir si mes cligno s'allumaient en fixe et nada a part un court circuit
demain ou dans le semaine je regarderai pour faire ce que tu m'as dit
Si une grosse connerie de ma part vous saute aux yeux n'hesitez pas car a force d'avoir le nez dedans si ca se trouve il y a qqchose d'enorme que je ne vois pas.
J'en profiterai pour refaire au propre le faisceau car il a cuit de partout j'ai commencé a le deshabiller et je prepare des support fusible en ligne neuf ils sont fondus....
