Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Problème de clignotant
semloh
semloh
Nombre de messages : 53
Problème de clignotant Empty
MessageSujet: Problème de clignotant   Problème de clignotant Icon_minitime1/7/2022, 10:50
J'ai laissé ma mini (1000 carbu de 91) pour refection moteur chez un mécano peu scrupuleux qui me l'a gardé 7 mois, et qui l'a stocké en extérieur.... Bref avant d'arriver chez lui tout fonctionnait, je la récupère, j'ai plus de clignotant (entre autres). Voici ce que j'ai observé :
- Warning : ça fonctionne, sauf une ampoule, avant droite. Je ne comprends pas pourquoi, l'ampoule est OK, la connectique aussi. Fusible OK
- Cligno : ça a fonctionné 2 minutes à droite, puis plus rien, ni à droite, ni à gauche. Je pense que la centrale est HS
Ma question c'est : est-ce que vous pensez qu'une centrale HS peut affecter une ampoule sur les warning ? J'ai du mal de comprendre ce qui pourrait causer ça....
Merci
juanjail
Nombre de messages : 589
MessageSujet: !!!!!!!!!   Problème de clignotant Icon_minitime1/7/2022, 12:48
Salut, j'ai eu un problème identique j'avais repris toutes les cosses à la toile ainsi que les supports de lampe pour finir un coup de nettoyant contact un peu partout et tout était rentré dans l'ordre ,changé la centrale clignotant aussi vu le prix Wink bonne bricole sunny
semloh
semloh
MessageSujet: Re: Problème de clignotant   Problème de clignotant Icon_minitime1/7/2022, 13:39
J'ai un truc étrange, si j'en crois les diagrammes, c'est mon relais clignotant à 3 broches. Est-ce normal ? Sachant que j'ai les répétiteurs latéraux.
Problème de clignotant Img_2710
juanjail
MessageSujet: !!!!!!!!!   Problème de clignotant Icon_minitime1/7/2022, 16:25
Salut ,j'ai les répétiteurs latéraux aussi mais j'ai une deux broches seulement ,j'ai une caisse mayfair de 91 avec un moulin 1275 HC, bonne bricole sunny
» Probleme Clignotant
» pb clignotant
» comodo de clignotant
» recherche un clignotant
» Clignotant à led - Changement de centrale ?
