 Jauge monte très lentement
Forza
Nombre de messages : 10
Jauge monte très lentement Empty
MessageSujet: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime20/7/2022, 20:23
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai eu cette semaine un petit soucis avec la pompe à essence (située à l'arrière gauche) de ma mini de 1991. Ou plus précisément la durite courte qui se situe après la pompe qui était usée et donc bonne fuite des familles. Bref. Je détecte le problème. Je vidange le réservoir. Démonte la pompe et change la durite, rebranche la fiche, Rerempli le réservoir tout est ok mais la jauge de carburant au compteur, monte très peu et très lentement.
Est-ce que j'ai pu toucher quelque chose? Ou dérègler je ne ais quoi qui peut gérer la jauge au niveau de la pompe?
Merci de m'avoir lu! Et merci pour les réponses!
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime20/7/2022, 22:01
Salut,
La pompe à essence est mécanique et la jauge électrique donc aucun lien entre les 2 .
Je pense que c'est une pure coïncidence !
Tu as vidangé comment ton réservoir ? En siphonnant ? Tu aurais peut être dans ce cas là pu endommagé la jauge avec le tuyau....
GREMY89
GREMY89
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime21/7/2022, 05:40
Bonjour Forza,
Essaye en intervertissant tes deux cosses branchées sur ta jauge, voir si cela change quelque chose...?
Jauge monte très lentement Twinin14
Forza
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime21/7/2022, 19:55
Bonsoir knuck60 merci pour ton message! J'ai vidangé le réservoir en laissant la fuite pisser sans siphonner! Une fois que j'ai réusssi à mettre la belle en position securisée j'ai enlevé ladurite la pompe et remonté le tout!
Forza
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime21/7/2022, 19:58
GREMY89 a écrit:
Bonjour Forza,
Bonsoir Gremy89, merci pour ton message!
En fait il n'y a qu'un fil de branché sur la pompe, de quel fil tu parles? En nomant la jauge tu parles de celle au compteur ?
Merci
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime21/7/2022, 20:25
Salut, ,
Sur ton réservoir situé dans ton coffre au niveau de ta jauge, tu as deux fils de branchés.
Jauge monte très lentement Img_2195
Cela doit être branché comme sur la photo !
charbow aime ce message
Forza
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime22/7/2022, 05:01
Oui c'est ça le branchement est bon! Ce soir je vais essayer de les nettoyer au cas où!
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime22/7/2022, 10:52
Ok, avec une lampe torche, tu peux bien voir à l'intérieur de ton réservoir le comportement de ta jauge.
Au bout de la petite tige métallique tu as ton flotteur blanc avec au milieu une rondelle noire qui sert d'amortisseur.
Ce flotteur doit être au niveau de la hauteur de l'essence du côté arrière de ta Mini.
Cela te permettra d'apprécier en même temps l'état intérieur de ton réservoir (propre, corrodé...)
Sinon un flotteur coûte environ 2€ et une jauge complète 26€ et le tout est très facile à remplacer à condition de vidanger le réservoir d'essence.
Forza
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime22/7/2022, 20:11
Bon, apparemment les connections sont bien! Nettoyées au srpay contact. Merci Gremy89, je regarde ça demain et je te redis ça ! merci.
Forza
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime23/7/2022, 07:42
Le flotteur fait le travail apparemment, il est au niveau du carburant et en passant interieur du réservoir nickel👌
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime23/7/2022, 07:49
Bonjour Forza,
Ok, très bien.👍
Est-ce ta jauge, d'après toi indique le bon niveau de carburant?
Il faudrait voir ce que cela donne avec le plein complet.
Forza
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime26/7/2022, 05:05
Bonjour Gremy89 d'après moi je dirai que non le niveau indiqué n'est pas bon (trop bas) oui je vais faire le plein cette semaine pour voir.
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime26/7/2022, 19:57
Bonjour Forza,
Ok, si cela n'indique pas le plein, il faudra remplacer la jauge.
Forza
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime27/7/2022, 05:17
🥳🥳 la jauge refonctionne! J'ai redémonté les contacteur de la jauge et une des cosses avait un peu de corrosion à l'interieur. Je pense que ceci était le problème car la jauge elle flotait parfaitement et était mobile! Merci beaucoup pour votre aide !!! Je viens de faire le plein à l'instant et nickel!
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime27/7/2022, 05:22
Bonjour Forza,
Et bien voilà un petit problème de règlé. cheers
Bonne route et à bientôt. Wink
Forza
MessageSujet: Re: Jauge monte très lentement   Jauge monte très lentement Icon_minitime29/7/2022, 20:49
Merci à bientôt!!!
» Voltmètre très bas + jauge essence et temps eau HS
» [MINI] Vidéo très bien monté
» 145 ça monte sur du 5??????
» mini de piste en tres tres lourd 2L 24V
» Tres tres bon aniv' luty!!!!!
