 145 ça monte sur du 5??????
4 participants
145 ça monte sur du 5?????? Empty
MessageSujet: 145 ça monte sur du 5??????   145 ça monte sur du 5?????? Icon_minitime29/4/2008, 06:02
Bon bin j ai toujours mon probleme de pneus.....
j ai des belles jantes, en 5 par 12 4 pneus neufs...(enfin un est bien abimé apres un essai de montage) et mon gars me dit que ça monte pas....et pourtant sur les cox on montait du 135 sur du 5 alors......
si qqu un à une solution je suis prenneur....
Merci de votre aide..
145 ça monte sur du 5?????? P6050003
145 ça monte sur du 5?????? P6050001
MessageSujet: Re: 145 ça monte sur du 5??????   145 ça monte sur du 5?????? Icon_minitime29/4/2008, 06:11
Le 145 se monte parfaitement sur du 5, c'est ce que j'avais avant.
A mon avis ça vaut peut être le coup d'aller voir un autre monteur.
MessageSujet: Re: 145 ça monte sur du 5??????   145 ça monte sur du 5?????? Icon_minitime29/4/2008, 06:13
bin moi j en connaissais qu un........et ...........c est pas le bon.
MessageSujet: Re: 145 ça monte sur du 5??????   145 ça monte sur du 5?????? Icon_minitime29/4/2008, 06:31
J'ai du 145 en ce moment et çà passe très bien
MessageSujet: Re: 145 ça monte sur du 5??????   145 ça monte sur du 5?????? Icon_minitime29/4/2008, 06:48
oui mon petit flavien...mais toi c est du 4.5 x 12 comme celles que j ai d origine...
MessageSujet: Re: 145 ça monte sur du 5??????   145 ça monte sur du 5?????? Icon_minitime29/4/2008, 07:10
Hum en es tu sur ? les jantes de cooper sont pas en 5x12 ?
MessageSujet: Re: 145 ça monte sur du 5??????   145 ça monte sur du 5?????? Icon_minitime29/4/2008, 07:17
Non Franck a raison les jantes d'origine sont en 4.5x12.
MessageSujet: Re: 145 ça monte sur du 5??????   145 ça monte sur du 5?????? Icon_minitime29/4/2008, 08:19
Bon bon et du 160 ou 165 çà passe quand même dessus ?
MessageSujet: Re: 145 ça monte sur du 5??????   145 ça monte sur du 5?????? Icon_minitime29/4/2008, 08:59
Le 165 passe sans problème.
MessageSujet: Re: 145 ça monte sur du 5??????   145 ça monte sur du 5?????? Icon_minitime29/4/2008, 09:05
oki merci Very Happy d'ailleurs la commande de pneus, elle en est ou ?
Nombre de messages : 3705
MessageSujet: Re: 145 ça monte sur du 5??????   145 ça monte sur du 5?????? Icon_minitime29/4/2008, 13:28
Il me semble que le pneu de 145 va nager un peu dans une jante de 5 : à vérifier sur une roue, au moins.
Toutefois, avec une pression poussée à 2,1 ou 2,2, ça devrait bien coller à la jante.
» N° 6 monte sa boîte
» sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]
» La niçoise monte à la capital
» Moteur qui ne monte pas en température
» Cooper Monté Carlo 94/95
