Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 mini de piste en tres tres lourd 2L 24V
clem-mini
sniperdod
MaTT
Mini@91
16 participants
Nombre de messages : 773
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Empty
MessageSujet: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime16/9/2009, 15:47
Je vous presente un sujet que je commence des ce soir je prendrais des photos tout a l'heure
Une austin mini propulsion avec un moteur BMW 2l 24soupapes 6cylindre en ligne
j'attaque la prepa du berceau avant ce soir sa va faire tres mal
Par contre je n'es pas trouver encore la caisse donc si quelqun en a une en vue pour 250€max je dit bien la caisse avec colone de direction et les porte sa me suffit peut importe l'etat merci
Cherif alias miniswap
Mini forever a fond les rupteurs!!!!!!!!!
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V P1020510mini de piste en tres tres lourd 2L 24V P1020310mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Imgp4010mini de piste en tres tres lourd 2L 24V P0510010mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Dscf0310mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Imgp4110
Mini@91
Mini@91
Nombre de messages : 986
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime16/9/2009, 17:02
C'est marrant .. à une époque j'avais toute une mécanique identique qui prenait la poussière dans mon ancien garage et un jour j'ai eu la reflexion : "mais on peut caser ça dans la mini !?"
en tout cas, je suis pressé de voir ça ! .. mais ça va faire mal ça cheers
Stéphane.
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V P1040308 mini de piste en tres tres lourd 2L 24V P1040185 mini de piste en tres tres lourd 2L 24V P1040966 mini de piste en tres tres lourd 2L 24V P1050208
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime16/9/2009, 18:20
va y avoir de la decoupe de caisse et la boite va passer dans l'habitacle
mais tout est possible
Mini@91
Mini@91
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime16/9/2009, 18:36
oui, rien n'est impossible Very Happy
avec un peu de courage .. tout est possible Wink
Stéphane.
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime16/9/2009, 18:55
j'espère que tu vas pas avoir trop de surprise !
et surtout je te souhaite bon courage, il en faut arriver a ce stade la ! bigup
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime16/9/2009, 19:32
Tu seras interdit de sorties avec nous, on ne pourra pas te suivre... lol!
Bon courage à toi et bonne prépa !
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime16/9/2009, 19:33
encore un gros malade !!!
si tu veux, j'ai une caisse vide de mini sans rien dedans, mais sans portes, sans colonne de direction,...
elle est nue de chez nue, avec un leger choc avant...
MAIS, je la donne !, mais elle a pas de cg...
dans le 77 a 10 km de fontainebleau
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V 2011-011 mini de piste en tres tres lourd 2L 24V 2-44-810 mini de piste en tres tres lourd 2L 24V P1020910 mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Sp_a0110 mini de piste en tres tres lourd 2L 24V P1050111
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime16/9/2009, 19:51
BON la je vien de prendre les mesure en largeur du moteur sa rentre avec 15cm de jeu,pour l'avant le moteur va depasser de 20 bon CM mais c'est pas grave,un bout du bloc et la boite seront dans l'habitacle,j'ai le faisceau complet de la bm avec le calculateur et les trains AV et AR avec pont cardans et disques,ce qui est sur c'est quel ne feras jamais de route lol!
VOILA LA BETE
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Imgp4014
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Imgp4015
ET VOILA DANS KOI SA DOIT RENTRER Shocked lol! lol!
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Imgp4016
MEME PAS PEUR MON PERE MA DIT SI TU VEUX TU PEUT T'EN AI CAPABLE ALORS VOICI MON NOUVEAU DEFI!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime16/9/2009, 19:53
je met une option dessus mais sa veut pas dire que jla prend quelqun doit me rapler demain pour une mini complete sans CG comme sa y'auras surment dla piece en vente lol!
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime16/9/2009, 21:31
j'avais ce qu'il fallait sous la main pour mettre un 6 cylindres de BM dans ma mini mais dans dans les projets faut choisir
dis nous comment tu vois ton montage avec ton berceau
une ptite explication pour les novices
je pense que ca en interessera plus d'un
Miakel
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Baniereforummsa1
MaTT
MaTT
Nombre de messages : 420
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime16/9/2009, 21:40
Moi ce qui m'intrigue c'est comment est ce qu'il va faire pour passer la transmission en gardant le bloc a l'avant et sans trop toucher la rigidité de la caisse ... scratch
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime16/9/2009, 22:08
je vais renforcer toute la caisse on va plutot dire que la caisse servira d'habillage pour le moteur et le conducteur,je vais fabriquer un chassis tubulaire en reliant le berceau avant et le berceau arriere
la j'ai desabiller le moteur afin d'y voir plus clair
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Imgp4017
decoupe du berceau afin de laisser le cul du bloc avec la boite
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Imgp4018
un petit apercu du berceau en dessous du moteur
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Imgp4019
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Imgp4020
Comme je l'est dit il va depasser de 20cm devant le berceau,mais sa ce ne pas mon premier souci
1- je fabrique le berceau avant avec adaptation du train avant de bmw
2-je m'occupe du train arriere fixation du pont et fabrication de renfort pour les amortisseurs arrieres
3-preparation de la caisse pour rentrer le berceau avec le bloc et la boite
4-idem instalation du berceau arriere
5- soudure de renfort pour assembler le berceau avant et arriere ensemble pour sa je vais devoir utiliser une grosse section de tube
6-acouplage de la transmission au pont
7-instalation de la cremaillere et instalation du faisceau electrique BMW
8-premiere coup de clé
9- j'aurais deja bien avancé lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime16/9/2009, 22:35
je voudrais bien voir ça mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_eek , mike aussi je pense parce que lui aussi il avais ce projet ou l'a encore
on est vraiment des malade a mon avis la mini nous secoue trop les neurones mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_geek mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_geek mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_geek
bon courage
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Sans_t18
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime16/9/2009, 22:51
En tout cas je suis le premier a l'avoir commencer bien que certains ont l'air de douter de mes competences je vais monterer l'evolution et j'organiserais une sortie circuit a folembray pour essayage de la mini lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 05:26
t'as une idées de la dates ou tu penses faire tes essais? vers mi-octobre? lol!
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 05:35
c'est un projet de MALADE !!!!! affraid
en tout cas, j'ai hate de voir ce que cela peut donner !
Bon courage pour la suite Wink
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Mv63_l10mini de piste en tres tres lourd 2L 24V AttachmentMiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne
sniperdod
sniperdod
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 06:15
Encore une projet de fou !
J'espère que tu va détaillé tout ton avancement !
Bon courage !
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V 1245052470
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 06:25
moi j'aurais opté pour un moteur plus léger, mais je comprend que tu fasse avec ce que tu as sous la main Smile
http://www.mini-sweetech.com
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 06:28
si j'avais eu un 318is je l'aurais mis comme il est plus court,mais comme tu dit je fait avec ce que j'ai et les bmw sa me connais
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 07:40
comme l'a dis minirayman j'avais a disposition le meme bloc a disposition il y 2 ans et j'avais deja etudié le truc donc pour ma part j'etais curieux de savoir comment tu voulais attaqué
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 08:55
Desoler si tu me disais pas sa en mal mais prend mouche tres vite!!!
Quand on fait un projet on a des plans en tete perso c'est comme sa que je procede mais toi meme tu le sais mini rider,on a toujours des imprevus,je vais pas dire je fais comme sa ou comme ceci car je peux changer certains detail en cours de chemin
pour l'instant tout ce passe bien je prepare le berceau avant voici les fotos
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Imgp4021
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Imgp4022
bon je retourne a mes occupations a tout a l'heure pour + de fotos
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 09:06
tu comptes ralonger l'avant ou tout rentre dans l'habitacle ????
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 12:12
les deux l'avant depasse de 20cm par rapport au berceau et la boite rentre entiere dans l'habitacle
voila l'avancement
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Imgp4023
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Imgp4024
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 12:22
C'est clair que l'on ne bosse pas tous de la même façon. Il me faudrait établir des plans et bosser sur toute la mini en partie théorie. Je fais toujours comme ça, je cale d'abord la déco, elle devient mon fil conducteur et à partir de là, tout le projet en découle. Je ne supporte pas de ne pas finir un projet et d'en attaquer un autre. Je dois prendre sur moi en ce moment car la mini de la miss sort à Noel, et la mienne est en stand-by : Crying or Very sad mais bon, c'est pour la bonne cause, donc je patiente.
Je ne sais pas comment tu fais pour te lancer dans plusieurs projets à la fois. j'aurais peur de ne pouvoir en finir un, si je faisais comme toi, mais bon chacun sa méthode Wink
En tout cas, bon courage pour tes choix et tes projets, un 24V quand même Very Happy
MaTT
MaTT
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 13:22
Il fait combien de canassons ton bloc 24V ? scratch
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 14:07
regarde çà
http://www.leboncoin.fr/vi/67615825.htm?ca=12_s
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 15:29
twenty a écrit:
C'est clair que l'on ne bosse pas tous de la même façon. Il me faudrait établir des plans et bosser sur toute la mini en partie théorie. Je fais toujours comme ça, je cale d'abord la déco, elle devient mon fil conducteur et à partir de là, tout le projet en découle. Je ne supporte pas de ne pas finir un projet et d'en attaquer un autre. Je dois prendre sur moi en ce moment car la mini de mini sort à Noel, et la mienne est en stand-by : Crying or Very sad mais bon, c'est pour la bonne cause, donc je patiente.
Et bien je bosse avec mon petit frere,pour mon cab j'ai envoyer la pipe d'admission avec le compresseur chez un amis qui soude l'alu afin qu'il m'assemble les deux ensemble en partie carrosserie mon frere s'en occupe,pour le pick-up logiquement il est vendu,et celle la est en cour mais j'ai le temps de toute facon c'est pour la piste
Pour le bloc sur une bmw il fait 150ch d'origine Very Happy
MaTT
MaTT
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 17:37
C'est un beau projet que tu nous fait la !
Merde et bon courage d'avance parce que ça pas l'air facile ...
Surtout 150 chevaux aux roues arrières j'ai hâte de voir ce que ca va donner !
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime17/9/2009, 21:23
Si tout ce passe bien dimanche je vais chercher sa
mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Mini_p10
croison les doigts pour qu'il n y est pas d'imprevu clown
clem-mini
clem-mini
MessageSujet: Re: mini de piste en tres tres lourd 2L 24V   mini de piste en tres tres lourd 2L 24V Icon_minitime22/9/2009, 14:53
Des new's ?
» [VDS] Mini de piste
» Mini de piste
» [MINI] Très spécial
» Un Player du 94 !
» Austin mini plus tres special :-)
