 Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher
GREMY89
GREMY89
Nombre de messages : 658
Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Empty
MessageSujet: Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher   Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Icon_minitime2/1/2022, 17:53
Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Images79
Que se soit pour démonter une tête de cardan d'une boîte de vitesses manuelle ou automatique, il faut utiliser un outil adapté.
Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Extrac10Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Arrach10
Celui-ci ("le vrai") est très bien, un ami me l'a prêté et je l'ai utilisé. Son usage est exclusivement fait pour déposer les têtes de cardans de mini. Son prix est en moyenne de 41,00€ TTC hors frais de port.
Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Sl279030
Dans mes outils, j'avais cette clé ICE TOOLZ pour jeu de direction de vélo 4 en 1, référence 06H8 au prix de 11,00€ TTC hors frais de port.
Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Sl279031
J'ai glissé le côté de la clé 36/40 entre le carter de sortie de boîte et la tête de cardan, un petit coup de gros maillet sur la clé côté boîte vers l'extérieur et la tête sort facilement.
Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Sl279032
Cette clé est fine et sa qualité d'acier est suffisante pour déboiter la tête de cardan d'une boîte auto ou manuelle et pour démonter ou resserrer les écrous de direction de tous vos vélos, voila donc un outil 5 en 1. Tapez "clé 06H8" dans Google pour en trouver une qui coûte 4 fois moins cher que l'outil exclusif.
Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Twinin14
charbow aime ce message
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher   Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Icon_minitime2/1/2022, 18:18
Salut et merci pour l’astuce 😊😊
juanjail
Nombre de messages : 574
MessageSujet: !!!   Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Icon_minitime2/1/2022, 19:36
Salut, pas con , jusqu'à présent n'en déplaise au puriste , j'utilisais un marteau de charpentier Sad mais la clé me plait bien sunny
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher   Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Icon_minitime8/1/2022, 18:10
Moi, j'aime bien la mécanique en douceur. Rolling Eyes
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher   Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Icon_minitime6/6/2022, 17:24
La tête de cardan intérieur (Pot joint) du côté gauche m'a posé un petit peu plus de difficultés pour l'extraire du pont de la boîte de vitesses.
En effet, le jeu entre la tête de cardan et le carter de sortie de boite n'était pas aussi important qu'à droite et ne m'a pas permis de pouvoir glisser correctement ma clé.
Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Img_2163
Heureusement, j'ai toujours mon fusil MICHELIN * , court, très solide bien biseauté et assez large pour avoir un bon appui, il est également bien adapté pour déboîter assez facilement la tête de cardan.
C'est donc mon deuxième outil . Basketball
Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Img_2164
Un bon coup de fusil et c'est sorti ❗ 👍
Outils pour dépose des têtes de cardan de Mini pas cher Img_2165
( * Un fusil MICHELIN est un démonte-pneus)
MERCI BIBENDUM cheers
» Dépose du moteur ----> Cardan de M...............
» outils pour embrayage
» trucs en plastic pour les sièges (fourreaux appuis têtes et
» Outils pour écrou et boulon
» Outil de dépose pour l'embrayage
