| Outils pour écrou et boulon | |
Mercopolo
Nombre de messages : 14 Localisation : 62 Age : 48 Date d'inscription : 20/06/2022
| Sujet: Outils pour écrou et boulon 26/6/2022, 12:30 | |
| Bonjour, étant à ma première anglaise, je me doute que bcp de ces écrous, boulons sont en taille impériale
Mais y en a t il en millimètres ?? A t on besoin de clé Allen en impérial? De clé a tuyauter en impérial ?
J'ai testé le + batterie, mes clés métriques ne vont pas | |
GREMY89
Nombre de messages : 658 Localisation : AUXERRE Age : 54 Date d'inscription : 08/05/2018
| Sujet: Re: Outils pour écrou et boulon 26/6/2022, 14:42 | |
| Bonjour Mercopolo, Je me suis posé exactement la même question il y a quelques temps lorsque j'ai acheté la Mini... Je viens de terminer une grosse révision sur ma Mini 1000 de 1992 et je n'ai eu absolument besoin d'aucun autres outils que ma caisse métrique de très bonne qualité FACOM. J'ai juste investi dans deux clés dynamométriques, une 3/8 ème de 10 à 110 Nm avec quelques douilles métriques pour les petits serrage de précision et une 1/2 de 30 à 210 Nm pour les plus gros serrages comme les écrous de roues par exemple. Peut être des clés à tuyauter impériales à la rigueur pour les raccords hydrauliques... Ma Mini à 38500 km et dépourvu de rouille, je n'ai eu aucune vis ou écrous récalcitrants. Voilà pour ma petite expérience. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
juanjail
| Sujet: !!!!!!!!! 26/6/2022, 17:04 | |
| Salut, j'ai quelques douilles impérial surtout pour des boulons en place sur le moulin, au tout début j'ai acheté une boite écrou, boulons ,rondelles, que je change au fur a mesure des démontage sinon pas de gros investissement, pour peu que ta mini soit propre tu n'auras pas de soucis , le mieux est d'acheter au fur et a mesure des besoins, clé dynamo obligatoire!!!!!! par contre, bonne route | |
GREMY89
| Sujet: Re: Outils pour écrou et boulon 26/6/2022, 19:07 | |
| Oui, je confirme ce que dit Juan, ce n'est pas la peine de faire un gros investissement dans une panoplie complète d'outils aux dimensions "Impériales" mais d'acheter au détail ce dont on a besoin. Il y a pas mal de choix sur internet, il faut fouiller et ce n'est pas la peine de prendre du haut de gamme.
Par exemple, pour la Mini tu auras besoin d'une douille de poids-lourd. En effet, pour accéder aux cônes de suspension avant, il te faudra une douille de 34 mm, qui te servira également à remettre en place tes joints spi de sortie de boîte de vitesses...On en trouve à moins de 10€. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
Mercopolo
| Sujet: Re: Outils pour écrou et boulon 27/6/2022, 08:45 | |
| Très bien j'ai déjà qq clé impériales achetées il y a longtemps en BGS et des petites douille aussi ds un coffret mixte métriques/impérial
Par contre pas réussi à dévisser l écrou de cosse + de batterie
Les Dynamo j'ai déjà car la 2cv en a eu besoin
Merci | |
juanjail
| Sujet: !!!!!!!!! 27/6/2022, 08:49 | |
| Salut, tu sais des fois les clés à molette font des miracles bonne bricole | |
GREMY89
| Sujet: Re: Outils pour écrou et boulon 27/6/2022, 09:07 | |
| Le choix de la marque BGS est très bien, c'est suffisant pour ce que nous faisons. Cette bonne vieille clé de 13 reste en permanence dans ma Mini pour brancher et débrancher la masse de la batterie à chaque utilisation. Elle est aussi capable de dévisser l'écrou de la cosse+. La clé à molette peut être parfois un peu grosse pour atteindre certains écrous ou tête de vis... @+ _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
Mercopolo
| Sujet: Re: Outils pour écrou et boulon 27/6/2022, 11:17 | |
| Oui j'imagine bien que mes clé a molette iront mais j'aime utiliser la bonne clé pour ne pas abîmer....
Pour le moment la molette c'est pour du gros et en plomberie | |
GREMY89
| Sujet: Re: Outils pour écrou et boulon 27/6/2022, 18:29 | |
| C'est vrai que j'ai quelques clés à molette de différentes tailles et qu'elles ne sont pas usées et trop utilisées... _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
Knuck60
| Sujet: Re: Outils pour écrou et boulon 28/6/2022, 04:50 | |
| Moi perso j'ai préféré investir dans de l'outillage en pouce car il y a quand même quelques dixièmes de différences et sur certains boulons/écrous et ça peut arriver quand c'est vraiment bien serré de faire un rond et là c'est la grosse galère...
ça ne sert évidemment que mon avis mais s'il existe 2 types de matériel ce n'est pas pour rien.... | |
GREMY89
| Sujet: Re: Outils pour écrou et boulon 28/6/2022, 12:29 | |
| Oui, c'est toi qui a raison Knuck, c'est toujours beaucoup mieux d'avoir la bonne dimension si l'on tombe sur le boulon récalcitrant... Absolument aucune vis de ma Mini ne m'a posé problème pendant sa révision hivernale, et les couples de serrage ne sont pas très importants, alors je me suis contenté de ce que j'avais et pas de trace sur ma visserie au final. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
mini.jo
| Sujet: Re: Outils pour écrou et boulon 2/7/2022, 17:30 | |
| Avec de bon outils ça passe , j'ai quand acheté un jeu de douille et clé plate de marque GSB moins chère que les marques réputés et ça le fait bien . Rien ne sert d'avoir une caisse spéciale Anglaise _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
GREMY89
| Sujet: Re: Outils pour écrou et boulon 4/7/2022, 21:05 | |
| Les avis sont partagés...et chacun fait comme il veut. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
| Sujet: Re: Outils pour écrou et boulon | |
