Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 problème échappement sur mini british open carbu 93
papagayo44
Nombre de messages : 3
problème échappement sur mini british open carbu 93 Empty
MessageSujet: problème échappement sur mini british open carbu 93   problème échappement sur mini british open carbu 93 Icon_minitime8/4/2021, 15:14
Bonjour à tous,
Je viens de rejoindre ce forum, je suis Thom et je suis propriétaire d'une Mini Rover British Open de 1993. Je vais poster des photos prochainement.
L'un de vous pourrait-il me renseigner au sujet de la partie avant de l'échappement (du collecteur au catalyseur). Pas très loin du collecteur, il y a comme une sonde de vissée dans le tuyau d'échappement . Impossible de dévisser cette pièce d'où part un petit tuyau en fer d'environs 5mm de diamètre et qui revient sur la gauche du moteur quand on est face à la voiture. Au bout de ce petit tuyau, il y a une vis serrée à fond. Je précise que ma mini possède un catalyseur et qu'elle est équipée d'un carburateur. Ce tuyau ne semble pas servir à grand chose mais à cause de lui, je ne peux pas démonter cette partie avant du ^pot d'échappement. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer et me dire si je peux carrément le couper.
Merci d'avance et à bientôt
Thom
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: problème échappement sur mini british open carbu 93   problème échappement sur mini british open carbu 93 Icon_minitime8/4/2021, 16:34
Ce tuyau a l'époque , si je ne me trompe pas il servais a mesurer ton taux de pollution avant cata , sur la mienne il a été supprimer . De toute façon aujourd'hui au CT ils prennent directement a la sortie échappement
Par ici les tuto :
papagayo44
MessageSujet: Re: problème échappement sur mini british open carbu 93   problème échappement sur mini british open carbu 93 Icon_minitime8/4/2021, 17:20
Bonjour et merci de ta réponse. C'est bien ce que je pensais....je vais donc le couper pour pouvoir démonter l'avant de l'échappement. Dans le pot neuf que j'ai acheté, il y a bien un endroit où on doit visser une pièce filetée. je vais remettre la vieille , couper et plier ce tube.
Merci beaucoup
thom
» problème toit British open bloqué
» Probleme toit ouvrant de british open [RESOLU]
» Mini British Open
» Vol de ma mini british open
» Mini british open
