 Probleme toit ouvrant de british open [RESOLU]
jeremyb
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Probleme toit ouvrant de british open [RESOLU]   24/8/2009, 08:29
Bonjour
J’espère être dans la bonne section
Sur ma british open, le toit s’ouvre bien jusqu’au 2/3 et se ferme bien quand il est ouvert complètement, sauf les 3 derniers centimètre
Quand je l’ai acheter il y a 6 mois le toit s’ouvré et se fermer correctement.
Les rails sont bien graisser, je pense que sa doit provenir d’un jeu au niveau du moteur ou d’un manque de puissance, je l’attend tourné même quand le toit ne bouge plus.
Si quelqu’un à déjà vécu cette situation je suis curieux de savoir comment il est parvenue a résoudre le problème.
Merci
Voir le profil de l'utilisateur http://passionmini.auto.officelive.com/default.htm
sniperdod
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: Probleme toit ouvrant de british open [RESOLU]   24/8/2009, 09:32
A tu vérifié si ton moteur était bien vissé ?
Cela peut provoqué ce genre de pblm
jeremyb
MessageSujet: Re: Probleme toit ouvrant de british open [RESOLU]   24/8/2009, 09:58
Je voulais des renseignements avant de démonter
Tu pense que le moteur a pris du jeu en 6 mois, sachant que la voiture roule tous les jours
MessageSujet: Re: Probleme toit ouvrant de british open [RESOLU]   24/8/2009, 17:03
le moteur a pu prendre du jeu depuis bien longtemps et aujourd'hui il en a trop !
vérifie bien que rien ne bouge trop et si tu as ce qu'il faut essaie de tester sur les fiches du moteur les tensions, peut etre que tu as une chute de tension sur la fin qui bloquerai le moteur !
tiens nous au jus !
jeremyb
MessageSujet: Re: Probleme toit ouvrant de british open [RESOLU]   24/8/2009, 18:43
Merci pour ces précision
Je vous tiendrais au courant mais pas avant ce week-end car je n'ai pas la voiture actuellement
jeremyb
MessageSujet: Re: Probleme toit ouvrant de british open [RESOLU]   31/8/2009, 07:12
Bonjour
Le toit fonctionne comme au début
J’avais un écrou de dévissé sur le guide côté conducteur, aucun jeu au niveau du moteur mais le toit était légèrement de travers donc arrivé en fin de course sa bloque.
Si ça peu aider quelqu’un
sniperdod
MessageSujet: Re: Probleme toit ouvrant de british open [RESOLU]   31/8/2009, 07:32
Impec alors ! tjrs une histoire d'écrou
