Hello !
Pour le coup ce n'est pas trop compliqué comme question : tu rachètes ça : Bouchon, et tu rebranches ton fil sur une borne, l'autre c'est le fil qui est encore branché... J'ai eu le même problème, la cosse casse à cause de la corrosion.
D'ailleurs je suppose que ton contacteur de test ne fonctionne pas au niveau du tableau de bord.
