-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 schéma électrique
5 participants
Nombre de messages : 1619
schéma électrique Empty
MessageSujet: schéma électrique   schéma électrique Icon_minitime29/5/2010, 13:31
je viens d'acheter un relais et avec il y avais ça :
schéma électrique Img13110
perso je met toujours un fusible avant le relais sur la parti puissance borne 3.
le + batterie vous le trouvé sur le relais de démarreur sur la borne ou est racordé le cable qui passe sous la voiture.
inconvénient de ces montages si vous oublié la lumiere d'origine les AB ou les LP restent allumés aussi.
pour les AB
allumage par appui sur l'inter extinction quand vous passer en code
je pense qu'il y a une boulette sur le schéma.
pour les LP
allumage quand vous passé en plein phares et appui sur l'inter 2 manip,
ou vous raccordé directement la borne 1 au fils des plein phares allumage automatiquement en meme temps.
je remet un shéma pour AB corrigé.
MessageSujet: Re: schéma électrique   schéma électrique Icon_minitime29/5/2010, 13:49
on voit rien sur ta photo
et cette pose de relais c est pour brancher quoi?
MessageSujet: Re: schéma électrique   schéma électrique Icon_minitime29/5/2010, 14:29
j'étais en train de corrigé l'erreur et de mettre du commentaire quand ça m'as tous éffacé je recommence tous.
MessageSujet: Re: schéma électrique   schéma électrique Icon_minitime29/5/2010, 15:11
bon pour moi on doit pouvoir roulé en feux de croisement et anti brouillard en meme temps, en revanche le faite que les AB s'éteigne quand passe en plein phares est peut etre normal puisque les LP prennent la suite.
premier montage extinction des AB si passage en plein phares.
deuxieme montage pas d'extinction, si vous avez AB et LP vous pourrez allumé les 4 en meme temps. cheers cheers
schéma électrique Img13610
MessageSujet: Re: schéma électrique   schéma électrique Icon_minitime30/5/2010, 05:45
Merci P 51 ! bigup
Ca devrait servir à certains d'entre nous !!
MessageSujet: Re: schéma électrique   schéma électrique Icon_minitime30/5/2010, 06:49
+1 avec P51 !
Gregyz
Gregyz
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: schéma électrique   schéma électrique Icon_minitime30/5/2010, 12:26
Merci eric ^^
http://www.PGO.fr
schéma électrique
» Schéma electrique
» Schéma de faisceaux électrique - Mini Rover Sprite
» schema faisceau compteur
» probleme electrique
» Pb electrique / PHARES
