| faisceau electrique | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: faisceau electrique 27/3/2012, 21:12 | |
| bonjour ,
afin de rendre propre les passages de cable électrique dans le compartiment moteur , je pensais les passer dans une gaine pvc de ce type :
http://www.classicautoelec.fr/50-gaine-pvc
Quand pensez vous ? avez vous de meilleur proposition de me donner ? avez vous deja resalisé ca si oui avez vous des photos ? | |
| Sujet: Re: faisceau electrique 28/3/2012, 03:47 | |
| il te faut une gaine fendue sur la longueur, n'oublie pas que ton faisceau a déjà ses cosses de serties un peu partout.
tant que tu y est, tu devrais envisager le passage du câble de batterie dans l'habitacle dans une gaine électrique, plutot que comme ça sans protection sous la voiture, très près de l’échappement.
et fonce finir de remonter cette voiture !! boudjiou !
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: faisceau electrique 28/3/2012, 08:27 | |
| Je ne peux pas la remonter car je dois la faire peindre en gris métalisé Pour le passage du cable de batterie , tu le fais passé ou par le ciel de toit ? (pas trop gros ?) | |
kaoricool
| Sujet: Re: faisceau electrique 28/3/2012, 09:23 | |
| Bonjour.
Le câble batterie passe sous la caisse. As-tu récupéré sur le Net la doc atelier de la Mini, cela te serait bien utile ? | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: faisceau electrique 28/3/2012, 09:30 | |
| oui je l ai mais le cable vous le faite passé ou après si il ne passe pas pas le bas de caisse ?
par le ciel de toit mais n est il pas trop gros ? ( j ai pas encore inspecté en dessous ) | |
| Sujet: Re: faisceau electrique 28/3/2012, 09:45 | |
| tu lui fait traverser le dossier arr en métal , puis il passe sous la banquette, sous le tapis arr , le long du frein à main , à côté du levier de vitesse , toujours sous le tapis av, et il remonte au tdb pour traverser le tablier av . | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: faisceau electrique 28/3/2012, 10:00 | |
| est il assez long d'origine ? | |
| Sujet: Re: faisceau electrique 28/3/2012, 10:28 | |
| je ne saurais pas te répondre, j'ai changer le mien après l'avoir fait fondre sur le maniflow. j'avais donc pris du 16 carré je crois dans une boutique de sono . | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: faisceau electrique 28/3/2012, 10:31 | |
| oki ...
Il y a pas mieu et plus propre que la gaine fendu ?
Que pense tu de ca ? http://www.classicautoelec.fr/gaine-de-frettage-rapide/324-gaine-de-frettage-rapidem.html | |
| Sujet: Re: faisceau electrique 28/3/2012, 13:51 | |
| je dirais que c'est bien, par contre le prix ! j'avais utilisé ça quand j'ai refais mon faisceau : http://www.gaines-thermoretractables.fr/ruban-autovulcanisant.html par contre combien ça coûte, je sais pas. on m'avais donné ça au boulot . | |
| Sujet: Re: faisceau electrique | |
